max-np-max
Всем привет.
Все хотел спросить народ,как он рециркуляцию использует,да неудобно было, думал, в такой мелочи,сам не могу разобраться: летом хапнеш на трассе перегара КАМАЗовского, нажмешь кнопку - еще дольше запах в салоне держится, чем при отключенной..., по холоду включаешь - окна потеют..., нафиг она нужна, такая как есть ?Известно, что печка с\о дохленькая, особо в мороз.Идешь по трассе в -15-20, двиг 82-86, не холодно, но и жары нет. А с рециркуляцией - жарит, но окна потеют. Мысль есть, сделать заслонку регулируемой! Можно будет подобрать "золотую середину". Открыта,закрыта - в принципе не правильно, надо регулируемую, с порогом чувствительности около закрытого положения, т.е. плавная регулировка в диапазоне одной четверти от закрытого положения. Хочу удалить вакуумный привод и внедрить оригинальный.
Какие будут мнения , коллеги, по поводу типа привода заслонки рециркуляции?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
max-np-max, какая ищо рециркуляция - чо там с заглушкой для заглушек???
max-np-max
Карбофос
Не спеши
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Пастой, паравоз, не стучите калёсы,
контухтор не жми рециркуляяяяяяя...,
Я в трахторе добром, на 3-й... в отсечке..,
спешу отпердолить камазА
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Йа эту песню в 10 лет на гитаре играл..
max-np-max
Вот резистор дворников у Deona регулирует взмахи щёток,
а нельзя-ли замастырить резистор,
шоб регулировал скорость замочного активатора?
Хотя, его хода, наверное, будет недостаточно..
Последний раз редактировалось: Карбофос (15 Января 2010 02:05), всего редактировалось 1 раз
punk2
Авто: Криворулька
У меня на мазде старой рециркуляция тросиком регулируется, тросик я тягаю ручной тягой и могу регулировать степень заглатываемого из салона воздуха. Когда холодно ставлю тяну на серединку, в итоге и тепло и стекла не потеют ))
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Верёвочку к бардачку привязать. Бардачек открыл - заслонка недозакрытая
Verbludov
Авто: 21102
я рециркуляцию использую когда прогреваю машину, а сам в это время снаружи снег чищу....ну и иногда чтоб вонь всякую еще и принудительно в машину не тянуло, хотя эффект от этого в нашем автомобиле не существенный.....
в нормальных автомобилях вместе с рециркуляцией обычно еще и кандей включают, чтоб стекла не потели......
а антизапотиватель не пробывал???? их щас множество появилось и вроде действуют
Verbludov
Авто: 21102
serg_42 писал(а):Верёвочку к бардачку привязать. Бардачек открыл - заслонка недозакрытая
гы-гы-гы.....то с улицы, то через бардачек из салона
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Антизапотеватель я вот купил один. Воняет очень сильно. Ну думаю на ночь натру окна, с утра возьму машину, там вонь уйдет малость. Сделал окна как потели с полным салоном людей так и потеют.
Verbludov
Авто: 21102
$n@ke писал(а):Сделал окна как потели с полным салоном людей так и потеют.
с полным салоном людей да еще и срециркуляцией окна и в мерседесе потеют.........не капризничай
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Я без рециркуляции и с антизапотевателем. Стекла затягивает. Правда у меня вентиляция через двери.
max-np-max
С включенной рециркуляцией печка жарит отлично, надо ,просто, сделать мягко регулируемую заслонку от запотевания стекол.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
поставь релюху от поворотников и будет тебе счастье
будет открываться и закрываться постоянно, т.е. пропускать половину воздуха с улицы
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Как то кто-то искал запчасти чтоб рециркуляцию восстановить.
Просто сегодня наткнулся на электропневмоклапан, (у кого рециркуляция стоит) это он????
max-np-max
Stazz писал(а):это он????
Нет, это "волговский", наш короче и с кронштейном.
Stazz
max-np-max писал(а):Stazz писал(а):это он????
нифига!
маркировка 2108! А дальше номер непомню уж. 80руб.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
max-np-max писал(а):Всем привет.
Для плавной регулировки идеальный (но и самый дорогой) вариант поставить моторчик от печки и блок управления в придачу. Но стоит ли игра свеч?
max-np-max
Координатор
Неа,проще надо. Но не как с веревкой предлагают.
МегаVolt
max-np-max
электрокорректор от фар, например ещё мона присобачить)))
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Realmatroskin писал(а):электрокорректор от фар
ага... и блок управления к нему...
DJ Def
Авто: 2110
Stazz писал(а):Как то кто-то искал запчасти чтоб рециркуляцию восстановить.
моно и его поставить! главное чтоб клапан герметичный был!
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
у меня была проблема, потели стекла, потом в один из дней снимал шумку под капотом и при сборке забыл подключить этот клапан, стекла перестали потеть, потом увидел, что провода не поставил, поставил, машина сразу начала потеть, я и включал рециркуляцию и выключал, все равно потела, снял провода, перестала потеть и не собираюсь ставить))))
Кир-кук
Жуков писал(а):у меня была проблема, потели стекла, потом в один из дней снимал шумку под капотом и при сборке забыл подключить этот клапан, стекла перестали потеть, потом увидел, что провода не поставил, поставил, машина сразу начала потеть, я и включал рециркуляцию и выключал, все равно потела, снял провода, перестала потеть и не собираюсь ставить))))
Это называецца - выруби рециркуляцию, заработает вентиляция...
и это пошло на конвейер с 2002 года.... аааааа
max-np-max
Да ну нафиг, цепь не исправна была, напруга с клапана не снималась ИМХО
