ofiziant
Авто: 21093карб. 1996
Заехал после морозов проверить компрессию, т.к. потряхивать стало чуть-чуть (подчеркиваю, чуть-чуть). Ну замерили, получился нелучший вариант ввиде одной шестерки, двух восьмерок и одной десятки. Расстроился. Под всем этим соусом поменяли мне еще и сальник распредвала - 100р что ли. Короче расплатился, поехал домой, проехал метров 800 и тут началось. Тахометр взбесился, холостые перестали держать, машину будто заколотило, два раза останавливался по пути к дому - пытался выяснить причину. У самого дома заглох. Прошло две недели после этого, в попытках самостоятельно устранить причину случившегося поменял втулки на стартере, свечи прокаливал уже раз пять, пытался выставить зажигание, аккум вообще дома прописался. Машина если и заведется, то ненадолго, обязательно заглохнет, т.к. перестала держать обороты, при этом свечи заливаются на все сто. И тут мне недавно сказали про ремень грм. Я подумал, а может мне на сервисе после замены сальника неправильно вернули на место ремень, ошиблись на зубьях так сказать. Какие предложения? Ведь на сервис нормальным приехал, а после... Полагаю, что надо было тогда вернуться на СТО
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
может ремень перескочил просто?
ofiziant
какие последствия могут быть кроме загибания клапанов, положим с зажиганием или с дпкв
ofiziant
Engineer09
ofiziant
у отца на 1,3 загибало, но у 1,5-х я так понимаю какая-то проточка на поршнях под клапана??? а на другие системы пропуски ремня влияют (?), допустим у меня свечи карб стал заливать после этого, сразу обратил внимание на это
Engineer09
если ремень перескочет зажигание собъется если карб
ofiziant
пока не решишь проблему с ремнем, такое зажигание уже не выставить, да?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ofiziant
если ремень не нормально стоит - зажигание будет смещено до ужаса... в первую очередь ремень по меткам, потом зажигание, а потом карб..
ofiziant
спасибо за помощь, завтра проверю
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Предположу что на натяжителе ремня не затянули гайку и он ослаб. Теперь метки "гуляют", или перескочили.
