SO103
доброго всем времени суток.
Случилась у меня такая беда.
Поменял помпу (двиг 2112 1,5 пробег 170 000 км) зажигание выставил,заводилась и ездила,
но попахивало бензином, а после наступления морозов -10 не пользовался 3-4 дня, после чего это и случилось, не завелась. После тщетных попыток завестись посадил АКУМ.
Зарядив АКУМ, попытался завестись, но стартер прокручивал вал один оборот, а после крутил в холостую.
Решил по пробывать с толкача, завелась прогрев двигатель заглушил его,
после чего та же история со стартером. Снова дернули, завелась и тут же пропало давление масла.
грешил на масло т.к. во время его не поменял и еще -10 градусов,
купил 2 литра масла и фильтр подогрев его до 60-80 градусов,поменял фильтр и залил масло,со стартера опять не завелась и с толкача тоже...
вот такая вот хрень, что думаете, какие предположения?
за рание благодарен.
SO103
2501alex
а свечи проверял после этого? корее всего залил их
serg_42
Ремень ГРМ всё ещё на месте?
skripun
может датчик положения коленвала??? или разъемчик с него. мож ремешок ГРМ. мож топливо.
SO103
свечи не проверял т.к. менял во время замены помпы и стартер только один оборот прокручивает и соскакивает, тупо жужать начинает, ремень грм на месте, датчик тоже проверял, ну как, разъем на месте снял, поставил, топливо было...
А, что с давлением масла произошло, не подскажите???
SO103
А датчик можно повредить, если карщеткой от грязи почистил?
serg_42
Тут глянь.
