Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
При езде заглохла и больше не завелась. Обычно, при включении зажигания, включается бензонасос и щёлкает реле. Теперь этого нет. Подскажите какое реле отвечает за насос и какой предохранитель.
К бензонасосу подходят четыре провода - на каких должно быть +12?
Eddard Stark
Никакой из этих. Релюха с предохранителем на бензонасос находится рядом с ЭБУ - отвинчивай крышку в ногах переднего пассажира. Как я припоминаю - оно там последнее по ходу на этой плате
mr-Nick
Трудовик,вообще-то реле насоса и его пред стоит в люке у левой ноги переднего пассажира...Какое она там по счёту - хз, т.к. там их 3 и последовательность их уникальна для каждого авто...
Тема в помощь по поиску реле -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239315
На первой странице,где-то по середине фотки планки с релюшками ЭБУ,карлсона и бензонасоса...
Vit59
Авто: 2112 2004
Скорее всего блокировка сигналки глючит.Если не уехать протяни провод, просто + подключи к насосу можно от розетки или от габаритов.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
либо имобилайзер глюкнул, если в придачу и стартер не крутит
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Трудовик писал(а):При езде заглохла и больше не завелась. Обычно, при включении зажигания, включается бензонасос и щёлкает реле. Теперь этого нет. Подскажите какое реле отвечает за насос и какой предохранитель.
Стартер крутит ? Ремень ГРМ на месте ?
Трудовик
Стартёр крутит. Ремень не смотрел.
Куда там + подключать (там 4 провода)?
Релюшки там взаимозаменяемы? Всмысле можно отцепить релюшку что рядом и сунуть для проверки?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Трудовик писал(а):...Ремень не смотрел...
Религия не позволяет?
Joke994
Ищи серый провод там где он есть то и реле насоса, по нему и идет питание.
Сергей123456
Авто: 21112
аналогичная проблема...не знаю что делать.проверки предохранители и реле ,все рабочие!но нашёл рядом с теми реле еще одно оно около верхнего винта (декораривной пластмаске у ног,ну что эбу прячет)с той стороны где их 2
называется" К12"(помоемум ,или 13) собственно интересно за что сие сияние отвечает...завтро попробую подсоеденить старый насос и проверить вина электрики или насоса;)
кто что скажет?
выручайте !
Сергей123456
Авто: 21112
у меня 3 провода на насосе .не так как у открывателя темы 4...топливо проводы на защелках
Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Joke994 писал(а):Ищи серый провод там где он есть то и реле насоса, по нему и идет питание.
Согласен! Такая же хрень была!!! Релюха замерзает и не вкл.!!!! Серй провод ключ к ней!!! Лечится заменой!!!
Сергей123456
Авто: 21112
Сергей123456
Авто: 21112
реле оба рабочие.. но всравно не работает...серый провод...это предложение провод менять??
Сергей123456
Авто: 21112
короче в моём случае пи...ец ремню ГРМ прошёл всего 15 тысяч блин на сто вазе ставяли !!! криво рукие ...посему и не заводилась и звук был немного страный когда машина крутила колен вал! а насос больше не накачивал так как давление уже было))
