трет защиту
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> трет защиту вывод темы на печать
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 09:12
Добрый день!
Подскажите пож. кто сталкивался с такой проблемой. Протерлась защита в районе крыла. Как избавиться от этой проблемы, чтоб не терло больше колесо и в чем причина? Спасибо
goodvi11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 09:21
если ты о защите двигательного отсека, которая снизу металлическая, то поставь все таки шины на свое литье. металл по металлу - трет supercool
А если про подкрылки пластиковые, то напиши на каком колесе, в каком месте именно
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 09:46
да, о колесной защите. Трет внизу крыла, со стороны двери. Протерло, уже дыра сквозная, левое колесо
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 10:00
goodvi11
Саморезом притяни рядом
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 10:02
goodvi11
может пора на развал схождение, кастор, а? А там глядишь, ромашки, опорники...
Последний раз редактировалось: Svyazist (15 Января 2010 10:07), всего редактировалось 1 раз
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
там под защитой могут остаться шпильки штатного брызговика
если при установки их не спилили -она топорщится и трет
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 10:13
защита хорошо притянута к рыло, колесо чтоль смещается назад, не понимаю
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 10:18
ну ты его выверни до предела, да тронься
а потом разгонись да притормози
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 11:15
Тоже хочу совета.
Трутся задние колёса о защиту. Когда загрузка маленькая (2 человека), то только при сильной раскачке на волнах и большой скорости бывает. А вот когда сзади пара пассажиров, то на каждой волне асфальта задевает. Прямо сердце скребёт
Колёса 185\60 R14
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 12:54
goodvi11, посмотри сайлентблоки в передней балке, в них вставляются растяжки подвески
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:00
Скорпион1978 писал(а):
Тоже хочу совета.
Колёса 185\60 R14
либо пружины просевшие или стойки умирают, зад машины сильно раскачивается после проезда по ямке?
если все живое, то либо менять на более жесткие аморты, либо проставки Pardon
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:02
Поставь домики все бедет тип топ
Oleg. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:46
goodvi11 писал(а):
Добрый день!
bboyan Поиском искать убеждения не позволяют? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217856&highlight=
Резинки пора менять!! Или временно поставить резиновые шайбы http://zufa66.narod.ru/photoalbum14.html
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 14:39
А что может быть с сайлентблоками в балке?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 14:44
да какие в попу сайлентблоки ?!
у меня с домиками, просто все эти патрубки и прочая шняга , не даёт достаточно отвести подкрылок от колеса...и при просеве подтирает именно заднее правое колесо supercool
что с этим делать ?
поставить более узкие покры, снять на *** подкрылок, ибо подрезать его понта ноль, там чуть -ли не по всему периметру трет, у меня не так сильно но бесит.
ещё вариант - найти проставки шайбы мм по 10-15 и проставить между диском и ступицей, только *** где их найдешь...
я все хотел у токаря знакомого заказать...да руки не дойдут ни как...
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 14:47
Домики не хочу - зад будет приподнят некрасиво и центр тяжести будет выше. А вот более жёсткие пружины или амортизаторы наверно в тему.
Задняя ходовая вся в порядке, токо проходил ТО 45000 и было это как только купил машину (после ТО 30000).
Я делаю вывод, что без защиты всё было тип топ, а то что будут ставить защиту конструкторы не предусматривали.
sveinung
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 14:49
речь про что?! Про подкрылки или защиту ?!
какая защита сзади ? supercool
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 09:45
[quote="sveinung"]речь про что?! Про подкрылки или защиту ?!
какая защита сзади ?[/quote
Что такое подкрылки?
За что трет фиг знает, снег там кругом, надо на яму ехать смотреть. Я думал трабла известная и решается однозначно. Видимо не так nea
Кстати, до этого была семёрка - такая же хрень была, один в один
