Мужики, нужна помощь.
Имеется стартер 2111.3708010-01 (БАТЭ, Беларусь), в морозы начал выеживаться (скрежет, крутил через раз и т.п.). Снял, разобрал, почистил, помазал, заменил бендикс (заедал), собрал обратно. Подключаю к аккуму, втягивающее работает, стартер крутит, но вдруг из него пошел дым (но гарью не пахнет). Разобрал, посмотрел, оказывается один из магнитов (всего их 6) внутри статора (корпуса) треснул и трется о якорь. Объездил весь город, нигде не могу найти этот статор, говорят для белорусских стартеров найти запчасти нереально. В инете нашел статоры, но они нескольких видов, а какой в этом стартере никто не знает, даже сам производитель
(звонил на БАТЭ, говорят что привезут, то и вставляют). На данный момент собрал стартер с 5 магнитами, так и езжу, вроде заводится нормально даже в мороз, незнаю долго ли он проживет.
Может кто знает какой же именно статор тут, и где можно купить этот грёбаный статор для этого грёбаного белорусского стартера, будь он неладен. Готов купить даже б/у если у кого-то завалялся или не нужен.
