stesS
Авто: 21093 карб 1997
Здравствуйте братья самароводы!!!
Есть такая проблема у меня , чтобы пройти ТО надо починить ручник, я оборвал его еще прошлой зимой и с тех пор не пользовался ...
Сейчас заменил тросы оба , натянул как полагается, ручник натягивается и поднимается туго - усилие на нём есть , но колеса легко крутятся !!!
У меня есть версии что надо менять колодки (хотя на мой взгляд они еще норм )
Либо надо менять барабаны , но как на них измерить выработку ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
stesS писал(а):надо менять колодки
правильно думаешь
stesS писал(а):Либо надо менять барабаны , но как на них измерить выработку ?
внутренний диаметр не должен превышать 201,5мм
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
штангенциркулем
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
а еще мона пару витков пружинки спилить где трос в барабан заходит
SeGa4852
Замеряй, если нужно меняй колодки и барабаны. Ведь это тормоза
твоя безопасность и окружающих!
Не по теме...
Все таки ТО полезная штука... многие после НЕ прохождения ТО доводят до ума тормозную систему и тп.
в том числе и я!
stesS
Собственно на тормоза то я не жалуюсь и на ТО они показали себя как рабочие, вот ручник подвел я даже забыл что он не исправен ...
Мерить понятно, что штангель циркулем но на барабанах выработка не по всей площади а ближе к колесу а со стороны ступицы получился бортик за который циркуль не залазит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
точить, но чтобы удожиться в допуск. или проще купить новые.
stesS
А кто знает сколько барабаны и колодки стоят?
Если по карману не сильно ударит сегодня же и сделаю как домой приеду ...
Или придётся пружину резать как подсказали
Квотер
колдки ваз 500-700, барабаны по 900 алюи и чугун за один, барабан пиленка чугун 2100 пара. не так дорого но это в ТУЛЕ
stesS
У нас разброс на колодки комплект 350 - 500 по штуке 96 рублей московские - авто деталь, барабан 690 из алюминия , а про чугун и не слышали даже нет говорят таких
Купил колодки , но поставить не успел... О результате отпишусь
