[M210®]
"Два болта на рулевой колонке имеют срезные головки. Для откручивания наносят зубилом удары в тангенсальном направлении"
А менее геморройный вариант есть? Кто как открычивал эти извращения разработчиков? Хотел поставить европанель, скинул старую и увидел это чудо
Думал вчера ее быстренько поставить, потому что сегодня и завтра времени не будет и машина будет стоять эти 2 дня без салона. Но все же хочу поставить панель быстро, не возясь целый день с болтами-извращенцами
Последний раз редактировалось: [M210®] (15 Января 2010 12:19), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
[M210®] писал(а):А менее геморройный вариант есть?
нет, если до тебя никто не заменил их обычными болтами.
[M210®]
-=Worm=- писал(а):[M210®] писал(а):А менее геморройный вариант есть?
Если бы заменили, я бы не спрашивал как их срубать.
Как вариант, могло получится скрутить гайки сверх, но у меня не получилось, я только грани все пообрывал им.
Может кто-нить болгаркой срезал?
Кстати сколько занимает по времени?
И если например сделать 2 оборота зубилом, есть ли шанс что дальше эти болты открутятся пасатижами например? или тем что может сэкономить время?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
[M210®] писал(а):Два болта на рулевой рейке имеют срезные головки. Для откручивания наносят зубилом удары в тангенсальном направлении"
На рулевой рейки нет срезных болтов.
Афтар наверное имел ввиду замок зажигания? Или рулевую калонку?
И вообще что там сложного открутить эти болты?
[M210®]
[M210®] писал(а):-=Worm=- писал(а):[M210®] писал(а):А менее геморройный вариант есть?
Как вариант, могло получится скрутить гайки сверху, но у меня не получилось, я только грани все пообрывал им.
Колонку имел в виду, ошибся немного
Сложного в том что на болтах нету граней, а зубило еще искать надо
т.к. к машине некогда не применялось
Еще как вариант - сделать болгаркой или напильником грани под ключ и отвинтить?
Ну неужели идей нету никаких?
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Есть, я выворачивал клещами, наподобие обычного газового ключа. В принципе вывернулись легко, может просто повезло
AnD295
адский корч 1300
[M210®] писал(а):а зубило еще искать надо т.к. к машине некогда не применялось
Купи зубило! В наших машинах оно иногда является универсальным ключем
Попробуй их открутить, плоскогубцами, или ключем типа "кобра", среж головки болгаркой, высверли их нахрен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
[M210®] писал(а):Если бы заменили, я бы не спрашивал как их срубать.
обычно сначала спрашивают а потом делают
[M210®]
ну дык я так и сделал
Болты не трогал еще, потому что времени оставалось в обрез и знал, что если ими заняться, то это часа на 2 как минимум. Ну вот и решил спросить про народные средства
Ну как откручу, расскажу как все прошло))
Кстати спасиб что поправил название темы, сам хотел, да не успел
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Да чего там откручивать! Чуть чуть ударить зубилом в торец головки винта против часовой стрелки и все, дальше легко руками откручивается! Я однажды замок менял, так вообще все четыре винта пасатижами отвернул. Не очень удобно конечно, но можно. Там ведь усилие, при котором головку срывает во время затяжки, не большое.
[M210®]
Ладно, спасибо всем, успокоили
Завтра буду пробовать
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Если мне память не изменяет, пассатижами открутилось все!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
острой отверткой бил, а потом уже плоскогубцами докручивал. Думал, что тоже будет ж#@а, но как-то получилось достаточно быстро...
