Стартер молчит! Вообще!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер молчит! Вообще! вывод темы на печать
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:32
Добрый день! Если он добрый!
Утром выехал все было нормально. Заглушил маштну все было хорошо. При последующей заводке стартер молчит. Иммобилайзер активирован и при снятии с охраны издает сигнал звуковой. Далше поварачиваешь ключ на стартер- молчание абсолютно, приборы при этом не гаснут. Удалось завести с толкача (хотя и нельзя). Вопрос
1. Где искать?
2. Если это иммобилайзер, то смогбы я завести его с толкача? Если это он как отключить?
3. Если это замок зажигания - должны ли гаснуть приборы?
4. Что еще?
Скоро уже вечер а домой хочеться на машине!
Ваха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:45
Зачем толкать? В таких случаях отвёртка рулит Smile :
1) Если отвёртка не поможет - ищи в теме по стартерам.
2) Нет, ИММО бы не дал завести. Он не при делах.
3) Нет не должны. Обрати внимание на лампочку "мало тормозухи". При попытке крутануть стартер она загорается?
4) Как вариант либо реле защиты стартера глючит, либо замок.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 14:20
Нашел! Подключил на прямую старетр от АКБ- крутнул. Затем решил попробовать от ключа - работает! Думаю подгорели пятаки на втягующем. Как думаеш менять сразу?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 14:40
это баянище, мля...поиск рулит supercool
сколько можно одно и то же ?! Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 14:43
А причем тут пятаки?? Вы пишите "поварачиваешь ключ на стартер- молчание абсолютно" (когда подгорают контакты реле при этом сработает и щёлкнет) Смотреть надо проводку и контакты в З.З.
sveinung
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 14:45
смотреть нужно заряд акб - первым делом. supercool
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 15:23
1. Померь напряжение на тонком красном проводе (минус возьми с АКБ) на втягивающем при ключе на старт. Если низкое (<12В):
- протягивай силовой плюс
- возможны потери на клемах замка зажигания
- на некоторых машинах установлено реле включения стартера, смотрим его. Оно как правило устанавливалось под капотом и от него как раз идет проводок тонкий красный на клему втягивающего. Но думаю, что данного реле на Вашей машине нет.
- при установке сиги устанавливают реле блокировки стартера. На его клемах тоже могут быть потери.
2. Если напруга нормальная - возьми массу с ДВС. Если разница между показаниями есть - тянем массу на ДВС. Лучше добавить ещё косичку от классики от гены до шпильки на правом лонжероне.
Если всё это не поможет - ставь доп. реле включения стартера. Кратко - надо через реле подать прямой плюс с АКБ на втягиваюшее. Управление взять с провода от замка зажигания.
Щетки тоже могут быть виной незавода, но их смотреть при условии, что на тонком красном проводе с напругой всё ОК.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
