BlackStar
Авто: )))
Вечер добрый!
И снова слава великому и ужасному автовазу - приехал домой, заглушил мотор - а ближний горит и не гаснет. Габариты не горят - кнопкой пощелкал - без толку. Пришлось скидывать минус аккума. Что скажите?!
Как выключить ближний свет?! Ямы не ловил сегодня, раньше с таким финтом не сталкивался.
Сергио
BlackStar писал(а):Как выключить ближний свет?! Ямы не ловил сегодня, раньше с таким финтом не сталкивался.
Посмотри предохранитель на ближний свет F3, F12
skripun
Авто: 2190
olegus74
Авто: разные
BlackStar, было такое, смотри реле - залипло...
BlackStar
Авто: )))
Сергио
я так понимаю - где-то что-то замкнуло, горят оба ближних, габариты не горят. Причем предохранитель?
Может кнопка не отключает?- но замок зажигания должен вырубать ближний, может замок хандрит. Бывает же такое.
Последний раз редактировалось: BlackStar (15 Января 2010 18:30), всего редактировалось 1 раз
Сергио
BlackStar
Авто: )))
Сергио,
olegus74, спасибо за идеи! Реле только менять?
skripun
Авто: 2190
достань и попробуй почистить, ну или сними его завтра подмениш новым или глянь в ЧЯ похожее и заведи проверь. К4 и К5 реле одинаковые К5 дальний свет.
BlackStar
Авто: )))
ortodox
BlackStar
Постучи по релюхе легонько , оно и отлипнет.
BlackStar
Авто: )))
Всем спасибо за помощь !!!
Реле
Открыл, постучал - свет опять работает в штатном режиме
Кот Матроскин
BlackStar писал(а):Реле Открыл, постучал - свет опять работает в штатном режиме
всё равно реле замени
Dan_S
Авто: 21114, 2008г.
всегда помогает легкое постукивание по ЧЯ
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
мы же в России на русских авто а России как
пока не епнешь не работает
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
Dan_S писал(а):всегда помогает легкое постукивание по ЧЯ
аналогично. лечил пинком по месту где стоит реле.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Кот Матроскин писал(а):BlackStar писал(а):Реле Открыл, постучал - свет опять работает в штатном режиме
Не не, щас такие з\ч что проще раз в пол года по релюшке стучать чем менять потом раз в 2 месяца.
Видимо фирменная фишка)))) тоже было несколько раз
Кот Матроскин
Диммм писал(а):Кот Матроскин писал(а):BlackStar писал(а):Реле Открыл, постучал - свет опять работает в штатном режиме
ну уж обычные 4-х контактные реле пока еще нормальные
(если не китайские)
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Присутствует такая же проблема, все...постучишь отключается, НО я не пойму одного КАК БЛИЖНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАН С ДАЛЬНИМ???
Вот выключаю фары, все потухло, ближний горит, дальним делаю на себя-моргает все нормально, но ближний не отключается, а когда переключаю от себя то выключается ближний....
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
Вот тоже иногда такая фигня бывала, просто кулаком по чорному ящику шмякал - свет гас!
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Та же фишка раньше была на бывшей 99, релюху поменял, а то через раз залипала. Только вот ЧЯ там был под капотом, открывать, стучать
. А тут слава нашему автопрому - если что, звездануть по нему не выходя из машины можно
