Требуется совет знатоков про РН!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Требуется совет знатоков про РН!!! вывод темы на печать
Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 19:52
Сильно не ругайте! Мега баян bboyan ! Но все таки!!!
Каким РН можно заменить КН1216ЕН1 гена белорусская???
Чтобы выход от него не зависил от температуры!!!
Померил напругу на АКБ заведеной 12,5!! Без нагрузки!!!
Снял гену прозвонил всю, все работает, решил поменять РН!
Поменял, 2 дня порадовался и опять тоже самое!!! Менять гену, денег нет, так как студент!!! Ваши предложения господа!!! supercool
Tolyan21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 19:57
т.е. в течение двух дней новый РН "сдох"?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 19:58
Ага!!!
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 19:59
надо больше информации.
"лампочка заряда" не горит? и не "тлеет"?
как дела с массами?
проверялся ли диодный мост?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:02
провод с гены на акб протяни и проверь его. У тебя заряда нет на батарейку. ставлю пузырь вискаря рн тут не причем.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:06
т.е. с корпуса генератора на "-" АКБ.
сечение только надо немаленькое.
Tolyan21114
Лампа не горит и не тлеет!
Масса протянута в салон под центральную консоль! Массы под капотом были сняты, подчищены и крепко притянуты!
Мост проверял, каждый диод, пропуспает в одну сторону, в обратную нет!!!! Просто говорят глючные у нем РН! В нем стоит типа "датчика" температурного и из-за него такие глюки! Вот и спрашиваю каким РН его можно заменить!!!
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:07
а точнее - откуда и куда? просто интересно.
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:08
А почему тогда, когда я поставил новый РН он два проработал на отлично!!! 13,7 под нагрузкой!!! А потом сдулся!!! Причем на холодную он до сих пор показывает 14 В!!! А как движка прогреется все пипец, на ХХ с печкой 12,5!!!
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:10
С клемы "-" на На кронштеин где мозги и релюшки держатся, на шпильку прикрутил!!!
Кот Матроскин
если не найдешь замены, то может попробовать вынести блок РН с генератора? оставить щётки, а электронику подальше от нагретого.
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:11
А если попробовать поставить от Шеви Нивы или от приоры????
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:12
этим ты помог электрике в салоне, но никак не генератору Pardon
Tolyan21114
Так че там про вискарь!!!)))) Drinks or Beer
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:13
их хвалят вообще-то.
проблема в совместимости механической.
хотя, можно сделать гибрид. щетки от нынешнего + электрика от Шнивы и т.п.
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:15
И меня стрелка температуры двигателя скакла до 130, вот и пришлось!!!
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:17
Ага! таблетку можно и перепаять а щетки оставить!!! А че идея!!! А какой из лучше?
Кот Матроскин
так я и говорю, мероприятие полезное, но к этой теме не относящееся.
а скакание стрелки и т.п. - это масса приборки (слева и выше от ЧЯ) вроде бы.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:19
лично уже год пользуюсь (и доволен) трёхуровневым РН "Энергомаш".
у него щётки отдельно, блок отдельно.
т.е. на его основе вообще легко будет сделать.
Tolyan21114
А вот знаешь! а пока напруга нормальная была, она как вкопанная стояла!!! Как только началлись провалы она опять скакать начала!!!
Значит влияет и на это тоже!!!
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:20
Я тоже хочу себе такой!!! Но найти не могу!!! А ты свой где брал!! Не в новосибирске случаем??? И сколько отдал за него???
Кот Матроскин
так влияет, там вся электрика на ладан дышит при таком напряжении бортсети Pardon
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:23
РН 3-х уровневый нашел с трудом, редкая у нас (в Кемерово) вещь Pardon
найди в интернет-магазинах например.
Tolyan21114
Кстати!!! Какая у теюя прошивка стоит?? и где ставил???
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:24
Ждать долго придется по почте!!!
Страница 1 из 2
