берём две дощечки и струбцыну.передавливаем наглухо один из патрубков радиатора. вот когда точно исключена циркуляция и смотрим как ведёт себя температура.ЖеняБ писал(а):
Имею на работе достаточный приборный парк для измерения температур.
померяй не патрубки,а как меняется температура по площади радиатора.
У меня такая же проблема. Долго мотор греется (в -20 до 50 гр. 15 минут на ХХ, а то и дольше). Доезжаю до работы 3-4 км - температура поднимается до 65-70 гр. И застывает на этой отметке. Чтобы больше прогрелась - нужно с полным газом поездить. Радиатор закрыт картонкой на 100 %. Да и на ХХ температура садится до 60 гр.
Имею на работе достаточный приборный парк для измерения температур. Термос исправен 100 %. Систему промывал химией. Помпа исправная.
Куда девается теплота от сгорания бензина?
Кстати, мерил температуру выхлопных газов на выходе из глушителя - 70 гр. при температуре окр.воздуха -17 гр. и температуре двига 70 гр. Думаю, высоковата. Измерял температуру патрубков радиатора-циркуляции ОЖ через него НЕТ!!!
Куда девается теплота от сгорания бензина? (карб,зажигание, клапана и тд настраиваю сам)
Вопрос: куда делся кипяток который был до сборки панели?
мне сказали что он медный, вроде нормально работает (3 раза тьфу)
У меня точно исключается циркуляция ОЖ через большой контур и термостат путем перекрытия крана (шарового Ду25), установленного между саксом и термосом. Все предельно просто. Закрыв его, я исключаю из работы термостат вообще.
в теории теплообмена, гидравлике и знающих тепловую модель двигателя 21083?
но сдаётся мне,что если глянуть на пароотводящий патрубок,то льёт у тебя из него весьма прилично.
Женя, расскажи пожалуйста поподробнее про этот кран . А циркуляция ож по любому будет если дижок работает, за счет помпы
Стоит только остановиться, как температура падает до 60 гр. при включ печке на 2 скорости
сдаётся мне что чуток ты перемудрил с краном.да ещё наверняка показометр на приборке подвирает.
интересно сколько тепла может схавать подогрев карба при подобной схеме.
чудес на свете не бывает.двигатель бенз сжигает,тепло кудато уходит.
