не включается бензонасос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не включается бензонасос вывод темы на печать
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 21:14
На холоде ( температура ниже -20) при повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. когда повертиш ключем 5-25 раз он включается, после "накачки" бензина останавливается, при попытке завести стартер крутит но авто не делает даже попытки завестись, после нескольких таких попыток авто либо при очередной попытке сразу заводится либо все кончается посаженым аккумулятором. когда машина горячая или температура на улице -15 и выше данная проблема не дает о себе знать
Делай что должен! И как нибудь доедеш Smile
Костя59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 22:58
ни у кого идей нет? где копать то
chia
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 23:14
Костя59
В бензобаке, проводке или в сервис.
chia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 03:23
Костя59
Советую сначала попробовать запитать насос напрямую
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 10:37
а есть какие нибудь возможные причины которые дают запрет на пуск насоса? просто на горячею или когда не так холодно он качает нормально! еслиб проблема была в насосе он бы и на ходу мозг парил
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 10:43
может дело в реле электробензонасоса
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 11:05
Ну замени его. Чё гадать...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 11:43
вроде как оно! сейчас за бортом -30 машинка опять не завелась, добрался до реле но вытащить его не смог очень не удобно да и руки быстро окаченели но погрев его рукой насос стал включаться но акум уже сел к этому времени Sad будем ждать потепления и тогда полезу пробовать его поменять
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 11:53
Оно не вытащится. Их откручивать надо:
Последний раз редактировалось: serg_42 (21 Февраля 2010 06:49), всего редактировалось 1 раз
temych_p
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 12:58
проверить бензонасос можно просто, замкнув 2 контакта в диагностической колодке.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 13:34
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 14:43
благодарю за подсказки! а если замкнуть на диогностической колодке то насос включается в обход реле да?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 15:08
Да.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 17:45
serg_42 писал(а):
а на колодке н/о (16-контактной) что замыкать в этом случае?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 17:50
serg_42 писал(а):
Да.
Не всегда, часто бывает установщики сигнализации ставят блокировку на насос!!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:34
+1! Да, частенько бывает...
11 и 16 пины.
Но на OBD-шной колодке их замыкать тоскливо. Она неудобная, можно нечаянно "коротнуть" +12 В на массу (4 и 5 пины).
Полная схема тут.
Последний раз редактировалось: serg_42 (17 Января 2010 11:06), всего редактировалось 1 раз
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 00:13
ребята выручайте!! (похожая тема... но там что то она кончилась...)
насос в один прекрасный момент перестал работать...насос новый(7 тысяч откатал)! реле провериоли хорошие...поменяли всё равно не работает подключили ещё один новый рабочий насос тоже тишина при зажигание.... но!!! КОГДА ПЫТАЕШЬСЯ ЗАВЕСТИ НАСОС РАБОТАЕТ!!! но как только убираешь ключ в "зажигание" из положения"завод"! перестаёт рабогтать...прям аномалия какаято...БК штат говорит что замыкание (КЗ) в H{{(htuekznjh холостого зода)раньше небыло....в машине есть сигналка которая блокирует насос но обычно когда даже не отключишь она давала насосу накачивать давление... имобилайзер отключен! что может быть им что делать???выручайте!!!!!
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 00:33
попробуй отключить сигналку через кнонку "Валет", возможно блокирует она, если причина не в сигналке, надо искать дальше.
krot 21224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 10:44
Сергей123456, нужно коротнуть в диагностической колодке, чтоб подать напряжение на ЭБН. Потом брать вольтметр и смотреть, где пропадает напряжение, идущее на бензонасос. 1. штатное реле бензонасоса. силовые и управляющие напряжения, 2. реле блокировки от сигнализации. 3. на клемах ЭБН.
aleks3331
Авто: 2192 2013г 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 12:42
У меня подобная проблемы была оказалось реле бензонасоса (срабатывало, а контакта не было)здесь на рисунках реле первое к салону,а у меня оно первое к двигателю было.
aleks3331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 12:46
тоже реле ближе к двигателю..спасибо будем пробовать...
temych_p
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 13:02
У меня так когда-то с фарами ПТФ было, реле щелкает, аконтакта нет - пока тестером не проверил. А потом офигел, когда разобрал это китайское реле на 40А, к оторомы было подключено 10А - внутри контактная группа расплавилась!!!
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 01:00
а вообще оказалось ПИ...ЕЦ ремню ГРМ.... звук ещё был такой страный при попытке завести)) а насос не качал так как давление уже было в системе((
всем спасибо большое!!!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 07:32
Тёзка, просто на будущее:
Насосу по барабану, есть давление в системе или нет.
Ни в РДТ, ни в самом насосе нет ни малейшего намёка на интелект Smile
Просто:
1) ЭБУ включает БН перед тем как надо прокрутить коленвал
2) ЭБУ тупо оставляет его включенным если коленвал крутится
3) ЭБУ с небольшой задержкой отключает БН после того, как коленвал остановился.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 10:51
serg_42 писал(а):
11 и 16 пины.
а как так можно, замыкая 11 с 16, случайно задеть 4 или 5? не понимаю что-то Pardon
Страница 1 из 2
