PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Что-то никогда не задумывался о наличии масла в коробке, а тут решил проверить....машину брал еще осенью 2007-го с пробегом 174 тыс., сейчас уже 217 тыс, посмотрел на щуп - он черный
, вытер я его и обратно всунул - масло оказалось чистым и прозрачным, на щупе на том уровне , где заканчивается "приплюснутая" часть - это норма? где там максимум? там еще 2 какие-то метки с разницей 5 мм, так масло выше этих меток
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
метки мин и макс. наскока выше меток?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Масло должно покрываать шестерни пятой передачи, поэтому советуют добавлять чуть выше максимальной метки
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Вот у меня машинка, недавно купил. Что за масло мне неизвестно. Чтобы было выше метки - нужно долить.
Так как возможности определить что это за масло - нет, тогда только через полную замену?
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Да замени и не парься, по крайне мере будешь знать какое масло залито и пробег
PabloMantoya
PabloMantoya
не, не сфоткаю - дождь пошел
насколько выше максимума? я же писал "на щупе на том уровне , где заканчивается "приплюснутая" часть, еще 2 какие-то метки с разницей 5 мм, так масло выше этих меток на 1 см" - или щупы разные бывают?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
На всех своих машинах , в коробку заливал масло примерно на 5 мм выше МАХ . По обьему примерно 3,5 литра
Димoн
PabloMantoya писал(а):насколько выше максимума?
Сказал же на 200 грамм масла... Не знаю сколько это по высоте, не измерял.
Koresh.67 писал(а): , в коробку заливал масло примерно на 5 мм выше МАХ . По обьему примерно 3,5 литра
Вот и подтверждение моих слов...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
PabloMantoya
ну найди на щупе мин и мах и налей чуть больше мах.. делов то
ОПАСНЫЙ
Авто: Самара03 97 тык
PabloMantoya писал(а):не, не сфоткаю - дождь пошел
У меня тож так.вот думаю сливать или нет.сеня гляну сальники
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PabloMantoya писал(а):2 метки с разницей 5 мм, так масло выше этих меток на 1 см"
то что нужно!
заливал всегда полную канистру 4л.
вообще коробка по-другому работает.
Dimorik
Авто: 2114
AlexanderPEK писал(а):заливал всегда полную канистру 4л.
это в коробку то объемом 3,3л? коперфильд))))
хотя ...
AlexanderPEK писал(а):вообще коробка по-другому работает.
мож потому что
AlexanderPEK писал(а):Авто: рено
Автор, да, нужно лить выше отметки МАХ на 5-6мм для лучшего смазывания шестерней 5-ой передачи.
Dimorik
Авто: 2114
А вообще, автор, с таким ником неприлично задавать подобные вопросы
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
У меня тоже как автора... Масло по щупу где заканчивается приплюснутая часть. Я забил.. главное что бы не текло через сальники
