Airat993
Авто: Ваз 21093
Стартер плохо крутит! После снятия стартера обнаружил, что сломана передняя втулка стартера, та которая стоит в картере сцепления. Извлёк обломки втулки и обнаружил, что гнездо в которое вставляется втулка сильно изношено, оно в форме эллипса. При попытке вставить новую втулку,столкнулся с проблемой. Медно графитовая втулка принимает форма эллипса. Стартер крутил нормально ровно неделю, потом такая же ситуация, втулка в дребезги. Как быть в данной ситуации!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Airat993
Облуди еее со стороны элипса.Ну вобщем с любой стороны по форме эллипса.
Airat993
Авто: Ваз 21093
Там большой износ, просто облудить наверное не получиться.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Попробуй новую втулку облудить, с помощью припоя придав ей изначально форму гнезда в которое она вставляется... в общем наплавить припой на втулку.
опередили, млин...
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
если с облудением не поможет тогда разворачивать отверстие надо под больший диаметр
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Есть ещё вариат и похоже пока первый - это потратить три куска на стартер и не знать гемора лет так три-пять
Бродин
Женя.1981 писал(а):Есть ещё вариат и похоже пока первый - это потратить три куска на стартер и не знать гемора лет так три-пять
Самый невариант.Дело не в стартере а во втулке.
Airat993облуживай по форме эллипса.Я пр такое на каком то форуме читал,по Пассатам вроде.
Adelko
Цитата:и не знать гемора лет так три-пять
Я поменял пол года назад, и уже требуется ремонт, так что
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Ars Longa писал(а):Цитата:и не знать гемора лет так три-пять
Значит, не повезло со стартером. Возьми нормальный в нормальном магазине и живи спокойно.
ДюКЧ
Airat993
круто ты попал! тут нужен грамотный ремонт. во 1х расточить отверстие соосно стартеру, в этом поможет оправка, заказанная токарю, один диаметр по посадочному отверстию стартера, другой - для сверла (причем сверлить 2 сверлами - предварительным и чистовым). во 2х всадить ремвтулку намертво - на резьбу с чеканкой или посадка с контровочным болтиком, эпоксидкой, поксиполом. можно, канешн, просто втулку на поксипол впендюрить, но -
ненадолго и неремонтопригодно.
да! и проверь стартер - нет ли биения вала, не болтается ли по посадочному месту,крепежу. втулку просто так не разбивает.
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Тоже имел проблемы со втулкой стартера. Менял втулки и снова имел проблемы через некоторое время. Потом поменял стартер Чебоксарский какойто стоил тада 2000, (с приятным звуком как у иномарки) и вот 2 года не знаю проблем.[/quote]
Женя.1981
Так тут не в стартере дело вообще,насколько я понял)))
Я брал по советам форумчан КЗАТЕ и КВАЗО, короче калужский какой то стоит дороже остальных,но такой же стоял родной и прожил 5 лет!!
А старый остался для ремонта.т.к. он коротил и посадил АКБ, .т.е. втигивающее ещё пригодится может..
