Шуршание центральных дефлекторов!вылечил!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шуршание центральных дефлекторов!вылечил!!! вывод темы на печать
ОПАСНЫЙ
Авто: Самара03 97 тык
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 21:35
Все наверняка слушают этот дребезг в центральных выводах печки.вот одим из вариантов лечения:силикон.при нажатии с небольшим напрягом дефлектор можно вывернуть наизнанку ,у меня например они всегда направлены от водителя вниз.вот я и засиликонил места крепления створок.ТИШИНА!
http://galaxy.mobstudio.ru/nph/5/1219122
ОПАСНЫЙ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 00:17
Неее, это как то грубовато. Теперь я так понимаю поток воздуха не регулируется. Я литолом изнутри обмазал все створки и переключатели, когда панельку проклеивал - проблема также исчезла.
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОПАСНЫЙ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 00:33
Не,закрываеться и открываеться как и раньше.ток терь нельзя направить заслонки на водителя.я например никогда их на себя не делаю.зато тихо стало
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 00:36
а запах?
AlexanderL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexanderL
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 00:37
я правильно понял, что речь про дребезг дефлекторов?
из названия темы подумал, что речь про эти листья, что у меня шуршат иногда внутрях воздуховодов при включении печки )) ленива лезть туда пока.. Smile
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 01:39
ОПАСНЫЙ
неее это не выход из проблемы...надо так делать чтоб всё работало как и положено)
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 11:14
Если речь о дефлекторах печки - вот вам мой рецепт. Тоже был дребезг, вылечил вот как. Кстати дребезжат не только центральные, боковые ничуть не хуже. Как то менял лампочку подсветки в приборке, снял заодно и дефлекторы, центральный блок дефлекторов разодрал, между подвижной решеткой (которая регулирует поток вверх-вниз) и рукояткой заслонки (которая поток воздуха перекрывает) положил шайбу из тонкого (примерно 0.5мм) войлока, смазал это "шайбу" литолом и собрал все обратно. Вертикальные заслонки которые регулируют влево-вправо в местах поворота смазал литолом. Все звуки пропали, перемещаться заслонки стали потуже.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 15:06
AlexanderL писал(а):
а запах?
hehe Никакого запаха, я же не кило двести туда запихал)))
