Автор |
Сообщение |
Племяш
Добавлено: 15 Января 2010 21:37
Вернуться к началу |
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
это вентиляция.  _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Добавлено: 15 Января 2010 21:40
Да это не сквозь двери надуло. Окно какое то чуть приоткрыто было. Вот через эту щель и надуло. У самого так было. Прихожу а в машине сугроб. _________________ "Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Племяш
Добавлено: 15 Января 2010 21:47
Cтёкла все были закрыты. Подложил ребёнку под зад подушку{гаишник посоветовал}, говорит дует. Это естественно на заднем сиденье. А надуло и на водительское и на заднее.
chag
Авто: 2115, 2005
Добавлено: 15 Января 2010 21:53
уплотнители ) у меня такая же хрень бывает иногда, через заднюю при сильном ветре
idd
Добавлено: 15 Января 2010 21:54
Племяш
либо двери криво висят, либо с уплотнителями беда. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
уплотнители сотри _________________ ...
$@#Y@
Встречаются на автосалоне представители ВАЗ и концерна Хонда. ВАЗовцы спрашивают:
- Как вы проверяете салоны своих машин на герметичность?
Представители Хонды отвечают:
- Все очень просто. Закрываем окна и двери и помещаем на ночь в салон кошку. Если она к утру задохнулась - салон герметичен.
ВАЗовцы решили проверить этот передовой метод. Сажают в салон Жигулей кошку, закрывают окна и двери.
Наутро приходят, а кошка убежала.
Если серьезно - уплотнители посмотри, что там с ними?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Добавлено: 15 Января 2010 21:55
А после мойки случайно вода в салон не попадает? У меня с новья левая задняя дверь не плотно к уплотнителю прижималась на самом верху. При этом замок отрегулирован. Вылечил установкой 10-х уплотнителей.
Племяш
Добавлено: 15 Января 2010 22:02
Подскажите чайнику, как должно быть с уплотнителями? Plissssss
Племяш
Добавлено: 15 Января 2010 22:07
Мы ещё не мымшись ни разу, под новый год куплены.
Bibendum
Добавлено: 15 Января 2010 22:08
Племяш
Самый простой способ - на мойку. Сам в салоне сидишь, приятель из шланга поливает щель между дверью и кузовом. Нигде капать недолжно. У меня щель была такая, что свет было видно изнутри
idd
Добавлено: 15 Января 2010 22:09
Племяш, так может в магазин обратиться?
надо искать откуда сифонит. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Добавлено: 15 Января 2010 22:12
Bibendum писал(а): | Вылечил установкой 10-х уплотнителей. |
а у тебя какого года машина?
Bibendum
Добавлено: 15 Января 2010 22:15
Г.у.М.а
2007. Форма сечения уплотнителей одинаковая, просто 10-е толще.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ты не одинок. Сегодня тоже с заднего ДИВАНА щёткой сметал. Но менять их в 30 ку не собираюсь. Жду лето.
Г.у.М.а
Добавлено: 15 Января 2010 22:26
Bibendum писал(а): | просто 10-е толще |
а сколько стоят. Надо тож поставить, в салон снег не попадает, но снегу в щели набивается.
Bibendum
Добавлено: 15 Января 2010 23:47
Г.у.М.а
Не помню точно, около 250 рублей за пару. Брал только на задние.
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
Добавлено: 16 Января 2010 00:43
насчет проверить - по периметру касания на дверь мел или чтото типа намазать, потом смотреть на резинке.
Если щель сверху - можно попробовать рамку двери чуть подогнуть, стекло опускаешь, и рамку на открытой двери руками выгибаешь. давить сильно. Помогает, в т.ч. не только на ВАЗах
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Добавлено: 16 Января 2010 01:34
Bibendum
комлект, все резинки по периметру, 2 шт. видел стоят( _________________ просто пулька=)
Bibendum
Добавлено: 16 Января 2010 10:44
AlexanderL
Я пробовал гнуть. Немного помогло, но вода все равно капала. Может надо было еще сильнее давить, но я побоялся. Новая машинка все же тогда была.
Иван Сергеевич
Всмысле четыре резинки - 2 т. рублей? Что за цены у вас? Два года назад за пару отдал 200-250 рублей, не думаю что сейчас на много дороже.
Genas
Авто: 2115
Добавлено: 16 Января 2010 13:23
На автоматическую безконтактную мойку заедь... И все увидишь...Где щели, где резинки не доходят и прочее, где окно не до конца закрывается... Потом отпишись!!!
