у529во
Авто: ВАЗ 2115
День добрый надеюсь поможете советом
ваз 2115 2008г.в 35 т.км 1,6
проблемка ткая форсунки омывателя лобового стекла работают неравномерно пассажирская отлично разбрызгивает а из водительской напор слабый особенно сейчас-на улице холодно густеет незамерзайка -водительская форсунка вообще еле льет
вобщем если кто такую проблему уже удачно решил-буду рад совету
сам пока предполагаю купить комплект трубок для омывателя и сделать так чтоб тройник был в середине (между водительской и пассажирской форсункой а не ближе к пассажирской как сейчас) хотя понимаю что с точки зрения физики давление все равно должно быть одинаковым в обеих форсунках
еще ни кто не подскажет нельзяли постаить шланг с подогревом? вроде есть на ино .... что может подойти и какова может быть цена вопроса.
Да чуть не забыл дефект этот проявляется не только зимой но и летом просто напор из водительской форсунки меньше но летом его хватает
заранее всем спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
у529во
юзай поиск, если кратко, выкинуть клапан, поставить 10й мотор.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
-=Worm=-
у529во
Писалки пробовал иголочкой потыкать? Да не в тройнике дело, неважно куда ты его сдвинешь, попробуй вообще сменить обе писалки ил купить несколько и подобрать-цена вопроса 3 рубля за штучку.
П.С. В твоём посте понравилось начало: ваз 2115 2008г.в 35 т.км 1,6, как буд-то имеет прямое отношение к омывателю
*leha*
SPRN писал(а):Писалки пробовал иголочкой потыкать?
это не поможет. грязь назад запихиваешь, потом опять забивается. я сразу снимаю и чищу ссалки. фильтра продаются специальные. в биби видел. всё никак денег соберу чтоб прикупить
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPRN писал(а):П.С. В твоём посте понравилось начало: ваз 2115 2008г.в 35 т.км 1,6, как буд-то имеет прямое отношение к омывателю
лучше бы автору это в профиль написать.
у529во
Авто: ВАЗ 2115
на счет десятого мотора думаю хорошая идея-спасибо
кажется при создании темы надо указывать авто год пробег и т.д.
здесь конечно к омывателю отношения не имеет
-=Worm=- писал(а): лучше бы автору это в профиль написать.
хорошая идея
-=Worm=-
Авто: 211440-26
у529во писал(а):кажется при создании темы надо указывать авто год пробег и т.д.
указывать это надо в профиле, чтобы при создании темы не писать по 100 раз
volokh
1. тыкаем иголкой в отверстия и вращаем латунные сопла - вычищаем грязь.
2. если форсунки однодырочные, то имеет смысл их заменить на ШНивские или любые импортные, естественно подходящие по креплению. Импортные продаются в магазинах, где пистоны для обшивок на иномарки продают.
3. Покупаем два (2) моторчика от 2110. Лучше "прозрачные". Типа в маруировке должно присуствовать "ЭНЦ-2,5..." 2,5 - это давление, создаваемое моторчиком.
4. Кидаем от каждого моторчика шланг к форсунке.
5. "+" моторчиков объединяем.
Это максимум, что можно сделать.
Это для 2115, 21099 и у кого нет заднего дворника на хэтчах.
*leha*
volokh писал(а):Покупаем два (2) моторчика от 2110.
жесть. оно и штатно не плохо работает.
volokh
надо быть максималистом во всем. А жесть - это два моторчика от фароомывателей
*leha* писал(а):оно и штатно не плохо работает.
см. первое сообщение темы
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
2 мотора параллельно запустить.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
SPRN
+1 я себе поменял на стандартные(только не черные, а прозрачные) нормалёк смотрятся и поливают=)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
*leha* писал(а): оно и штатно не плохо работает.
+1, и где там клапан, шлангочка от бака тройник и две форсы.
Цитата:густеет незамерзайка -водительская форсунка вообще еле льет
В омывайке ближе к форсам спирт испарился - вода замёрзла.
у529во писал(а):но и летом просто напор из водительской форсунки меньше но летом его хватает
Снять форсунку и прочистить, но обычно в первый раз лепестки крепления отламываются особенно на морозе и приходиться покупать
volokh писал(а):ШНивские или любые импортные, естественно подходящие по креплению
Тем более, что они уже крепяться гайкам, и в следующий раз легче снять и разобрать. Стальной иголкой ширять в латунный шарик не надо, может раздолбаться сопло форсунки и она будет "ссать не по феньшую", чищу медной жилкой монтажного провода.
имхо
