РХХ менять или не стоит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> РХХ менять или не стоит вывод темы на печать
samir
Авто: ваз-2193
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 12:51
хочу купить и поменять РХХ пречина в том что когда отсоеиняешь провод который идет к РХХ в работе двиг не коких изменений нет и при ножати педаля газа изменений тоже нет
samir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 13:09
ХХ есть? не повышается сам по себе?
Изменений вроде и не должно быть. За него отрабатывают ДПДЗ и ДМРВ в такой ситуации
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samir
Авто: ваз-2193
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 13:43
ХХ есть но он бывает иногда прыгает т.е при работе на ХХ работа двиг проходит таким образом работает некоторое время в норме потом поднимутся обороты и опять нормализуется.И еще такой вопрос влияет ли работоспособность РХХ при движении у меня при езде когда переключаешь скорость появляется провалы как будто чего то не хватает
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 13:55
Ну если поднимаются обороты и это не связано с открытием дросселя, то я бы для начала почистил ДУ и сам РХХ. Конечно можно и поменять что бы не заморачиваться.
РХХ отключается при движении вроде.
Провалы какого рода?! на каких скоростях?! На каикх передачах?! когда менял сетку бензонасоса? Какой пробег Модуля зажигания и сетки БН?)))
Нужен полный анамнез
Техосмотр, Е-ОСАГО.
samir
Авто: ваз-2193
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 14:10
чистил летом также РХХ поменял летом и сетку БН менял провалы при повышении оборота на любых скоростях как будто бензина не хватает или даже не знаю
samir
Авто: ваз-2193
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 14:13
И еще когда заводишь надо нажимать на педаль газа и обороты не сразу наберает
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 15:42
Тимыч
немножко не в темку) хочу ДУ у себя почистить, охлаждающую жидкость надо сливать при этом?
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 15:49
патрубки с подогрева сняь и заглушить, прольётся немного конечно.
потом долить.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 15:57
Rover_61reg
с какого подогрева?
просто пулька=)
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 16:10
с какого подогрева?
2 трубки одеты на подогрев дпроселльного узла .
Хомуты тока новые незабудь.
Иван Сергеевич
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 16:11
Rover_61reg
ааа ну всё понял) спасибо
просто пулька=)
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Rover_61reg
с какого подогрева?
Снять все патрубки с ДУ один,который с жидкостью пережать и проволочкой перевязать,этого достаточно. .... У меня пролилось три капли,в момент когда снимал патрубок))
Если сама набирает обороты,то это ДПДЗ!!
Давайте поможем друг другу.
Женя.1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 16:33
Женя.1981
благодарю, сейчас пойду займусь)
просто пулька=)
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 16:36
Женя.1981
Прокладку ДУ поменяйте тоже!!! Т.к. может воздух через неё подсасывать и обороты будут подскакивать))
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:08
если сама набирает обороты, это РХХ, не путай человека.
Если не сбрасывает это ДПДЗ
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:17
Ты можешь со стопроцентной гарантией сказать,что выход ДПДЗ никогда не проявляется в самопроизвольном повышении оборотов??? Если нет,тогда не путай человека.. Smile
Можно утверждать,что РХХ сломан,если машина глохнет на холостых?
И Да и НЕТ !!! В моём посте так же!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:23
samir! попроси у когонибудь РХХ и проверь! то, что заводишь с газом, на него похоже. но может и форсунки, и приторможенное колесо, и МЗ, и ремень перескочил на пару зубов.
IMHO и только IMHO!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (16 Января 2010 18:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Женя.1981
[quote="Женя.1981"]
Т.е. нужно учесть и ДПДЗ..
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:34
всенепременно! это же простой резистор! бегунок стер дорожку в первой трети и пошли скачки - то 0, то номинал.
IMHO и только IMHO!
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:43
А какие ожидаются изменения при снятии колодки с РХХ? Он выставил подсос воздуха по текущему состоянию двигателя, и остановился. Вот когда потребителей включаешь, или, например в зиму со сцеплением завёл и отпускаешь сцепление, тогда РХХ корректирует подачу воздуха под текущую "мощность" двигателя стабилизируя обороты на 800+-40 (один шаг измерения).
А вот что при нажатии на газ реакции нет... потому что при отказе канала ДПДЗ контроллер должен перейти на "аварийную" работу по показаниям ДМРВ, и наоборот. Странно.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
