Тормоза на ваз 2109 что-то изменилось после морозов -42
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза на ваз 2109 что-то изменилось после морозов -42 вывод темы на печать
Areva
Авто: ВАЗ 21093i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 13:32
Морозы сильные прошли в -31 завелась со 2го раза все норм, сижу думаю пора ехать снял ручники жму на тормоз машина заглохла завожу вновь жму на тормоз глохнет и так раз 5 наверно потом глохнуть пестала но когда жмешь на педаль чет пшикать начало как будто воздух выходит, недельку нормально отъездил или внимания не обращал или пшикать перестало но на днях, чет непривычно стало нажимать на педаль тормоза приходится дальше втапливать её если раньше на неё нажмешь примерно 2 см машина уже тормозить начинала теперь приходится вжимать её во все 5см чтоб начала тормозить и на педали появилось вибрация не большая но чувствительная. На холостых попробывал часто понажимать на пед. тормоза, проседают обороты. ВУТ стал предательски влажным.
В чем может быть проблема ВУТ умерает, ГТЦ, шланги я хз даж представления нет ездить сыкотно както ???...
Время не лечит. Лечит алкоголь и случайные знакомства,лечат секунды,проведенные с кем-то другим. А время, время не лечит...
Areva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 14:59
ну явно вут умирает. а шланги тормозные точно стоит глянуть, может они чуть живые. машина то не молодая уже
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 15:14
Не факт. При сильных морозах просто резинки дубеют и при нажатии на тормоз пшикает из-за того, что воздух сосёт и тормозуха сопливит с ГТЦ поэтому же. Поэтому и когда на тормоз жмешь - глохнешь. В сильный мороз перед поездкой сначала тормоза разработать нужно, кратковременно нажимая на тормоз и контролируя обороты, до начала их нормальной работы. А уж потом ехать. Как то так вроде.
З.Ы. Хотя возможно на новых вакуумниках и ГТЦ и в сильный мороз такого не наблюдается. Говорю про свою - у меня почти также, тока течи такой нет, а просадка оборотов наблюдается. и ещё следи за уровнем тормозухи - уж больно сильно течёт у тебя.
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Последний раз редактировалось: Тазовод093 (16 Января 2010 15:24), всего редактировалось 1 раз
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 15:17
Areva
У меня точно также. Но при потеплении до -20 всё проходит. Я думаю тебе ещё надо ГТЦ перебрать(манжеты поменять), потому что это не ВУТ подозрительно влажный, а потёк ГТЦ из-за этого и педаль уходит дальше.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 15:35
судя по фото ГТЦ подтекает, недавно у самого такая же проблема была, жидкость из бачка уходила, в неделю грам 30-40, в итоге проблема решилась заменой главного
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waleko
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 15:50
Советую сначала проверить вакуумный усилитель тормозов, если пережать шланг на него, то обороты ХХ выравняются и двигатель не будет глохнуть при нажатии на петаль газа. Затем уже занятся ревизией ГТЦ.
waleko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 17:23
Что бы не создавать новую тему:
На днях завяз в снегу, кое как выехал и заметил, что ручник умер (почти). Если раньше аж до блокировки колёс, то щас машина катится, как катилась. И тормоза после этого стали по ощущениям гораздо хуже.
Что я мог там задеть? Уж больно всё резко случилось
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 17:53
Underdark
либ троса вытянулись, либ оболочку помял. лезьте, батенька, под машину, смотрите, потом спрОсите!
совет по ВУТ-у: перед заменой всегда проверяйте шланг, уплот. резинку на клапане и сам клапан на предмет подсоса воздуха.
IMHO и только IMHO!
Areva
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:03
DrOn55 писал(а):
Areva
Спасибо за ответы!! т.е. скорее всего эт ГТЦ капризничает или уплотнительные резинки ясно где копать. А при этом ездить то можно если следить за уровнем тормозухи??
шланги гляну воттолько потеплеет ато седня -31
На педаль газа?? у меня наоборот глохла при нажатии на педаль тормоза и щас на холостых если быстро нажимать на тормоз обороты проседают.
Согласен купил в конце лета но уже влюбился )) первая моя... Good
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:16
выбраковка ГТЦ - проблема торможении колес по диагонали (при неполном, не резком торможении - одно переднее), медленный провал педали тормоза при постоянном нажатии.
IMHO и только IMHO!
Areva
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:18
А еще мужики слышал про вакуумники с прогрессирующей характеристикой ТОРгмаш и ИРУНА чтоли наз. на наши вазики какой получше.ну и ГТЦ к ним лукос, АТИ. эт на всякий случай если все же будет возможность или надобность их поменять. Какие примерно цены на них????
Вопрос также открыт...
Areva писал(а):
DrOn55 писал(а):
Areva
Оо значит ВУТ ? у меня ток левое задние хуже чуть чуть схватывает при полной блокировки, а если двиг завести то педать только так проваливается но это уже рабата ВУТ вроде так определяется
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:28
++++++++++++10000 Начинай с ГТЦ, исходя из собственного опыта с точно такими же проявлениями....
Я поставил вазовский за 650 рэ,ставится легко... Второй год ноу проблем.
Главное не успеть убить вакуумник, т.к. жидкость разъест диафрагмы со временем..
Давайте поможем друг другу.
Женя.1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:48
заметь! слегка проваливается! а я пишу
т.е. провал до упора.
IMHO и только IMHO!
waleko
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 18:50
Я случайно ошибся в своем совете:
Советую сначала проверить вакуумный усилитель тормозов, если пережать шланг на него, то обороты ХХ выравняются и двигатель не будет глохнуть при нажатии на петаль ТОРМОЗА. Затем уже занятся ревизией ГТЦ.
То, что двигатель колбасит или глохнет от нажатия на педаль тормоза - указывает на неисправность вакуумного уилителя!
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 19:37
Еще один симптом умирания ВУ - это более упругое сопротивление педали тормоза,похоже, как торможение без ключа зажигания..
Areva
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:05
Нее по мягкости не изменилось только вдавливать педать дальше приходится в раза 2 наверно по сравнению с тем что было ну и чет пшикает когда жмешь на тормоз неслышно правда когда едишь но когда стоишь заметно и жмешь на педать(когда педать нажата не шипит только в процессе нажатия) + небольшая вибрация появилась на педали тож когда нажимаешь и проседают обороты когда часто жмешь на педаль.
Люди а отказать тормоза не могут... тьфу три раза,.. на ходу??? страшно чета
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:17
Лучше на ремонт,не стоит испытывать судьбу,кстати не только свою....
Проваливается педаль,пот.что есть разгерметизация тормозной системы!!
Я бы начал с ТЦ, но только исходя из своего опыта,т.к. ВУ у меня не успел умереть слава боту,то его смерть не видел)) Если чего,то моему ВУ 6 лет,т.е он живучее ТЦ,если с нового авто отсчитывать...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:25
выбраковка ТЦ - протечка, колодки не реагируют на нажатие педали.
IMHO и только IMHO!
Areva
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:38
Блин Дюк ) краткость сестра таланта, да? Wink
Areva
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:39
значит начнем с ГТЦ что посоветуете кроме стока ? и как выявить подлинник а не подделку?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:41
Areva
все пространное доверяю только тебе! Smile
ЗЫ. просто боюсь ченить лишнего накосячить! Wink
IMHO и только IMHO!
Areva
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:52
ДюКЧ писал(а):
Areva
Ааа вот оно чё Clapping
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:56
смотреть нада главный, манжета задубела......, тоже также и по сей день, на холодную - педаль немного проваливается и обороты прыгают, двиг нагреется (а соответственно все подкапотное пространство и главный) - все приходит в норму.........так что либо разбери поменяй, либо меняй полностью главный..
Александр 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 21:00
Главный уже заржавел даже)) Т.е. давно стоит,т.е. сдох он скорее всего rlzz
Александр 78
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 21:02
гайки точно походу последний раз откручивались не меньше 5 лет назад!!
Страница 1 из 2
