Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Появилось просто дьявольски мерзкое даже не дребезжание а биение в районе центральной консоли. Снимал боковые щитки - думал об них бьется, все прода посадил на скотч, чтобы не болтались, но всё безрезультатно. Причём шум стал появляется даже на прямой дороге и уже похож на неритмичное биение проводов обо что то.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите, а то с ума сойду!!!
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
может провода БК или контрольных ламп.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Не буду я тему создавать, тут спрошу, кто знает, какой провод надо перерезать у БСК что бы перестал работать колокольчик???
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Stamel
Приборка тьфу тьфу не дребезжит, именно посередине.. и самое странное, что иногда дребезжит, а иногда нет - т.е. 100% провода!
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
TJ писал(а):Не буду я тему создавать, тут спрошу, кто знает, какой провод надо перерезать у БСК что бы перестал работать колокольчик???
1 Оранжевый К предохранителю F16 (Клемма 15 замка зажигания)
2 --------- Не используется
3 Черный Масса
4 Белый К реле контроля исправности ламп
5 Серый (сер/гол) К микровыключателю замка зажигания
6 Бело-черный К плафону освещения салона
7 Серо-черный К выключателям дверей пассажиров
8 Серо-белый К датчику уровня масла
9 Розово-зеленый К датчику уровня охлаждающей жидкости
10 Розово-белый К датчику уровня омывающей жидкости
11 --------- К датчику непристегнутых ремней (не используется)
12 Розово-оранжевый К датчикам тормозных колодок
13 Голубой/белый (2 пр.) К выключателю двери водителя
TJ
Yad
Т.Е. его не вырубить???
BPSNSK
TJ
Я сделал так: снял БСК и налепил на отверстия от динамика несколько слоёв толстого скотча/изоленты. Дзинькать стал тише и приятнее. Можно ещё тише сделать. А вырубать зачем?
rg-45
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Я надеюсь тоже, тяга с левой стороны от ЭБУ была успешно присобачена армированным скотчем к пластику! + все провода была заизолированны и к корпусу ЭБУ
А что это такое ? Вроде без неё завелась и без изменений работает!
[/img]
rg-45
Underdark писал(а):А что это такое ?
датчик удара?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Underdark
Может рукоятка КПП дребезжит в районе 1800-2000 об/мин?
Похож, если бы ещё разъём сфотканый был...
Обалдеть если это он, ктож шок-сенсор вешает на дребезжащую пластмаску?
rg-45
Rover_61reg писал(а):вешает на дребезжащую пластмаску?
сервисмены
у меня ещё и на липучку наклеено было
Rover_61reg
rg-45 писал(а):ещё и на липучку
На липучку не так обидно, а тут две дырки от саморезов не по феньшую.
И ещё третья под жгут проводов.
Underdark
разъём под 4 проводка? Цвет проводов обычно К, Ч, С, З и идут к блоку сиги, судя по какчеству установки, блок валяется в торпеде.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Rover_61reg
Да, 4 пиновный слот.
А насчёт дребезжание - когда человек садится то всё ок... что же это такое..
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Спасибо, что разъяснили - теперь понял почему дырка в датчике была сильно раздраконена - видимо регулировали чувствительность!
А чисто теоретически в отопитель мог попасть маленький камушек и дребезжать?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У меня именно когда включаешь вентилятор на любую передачу дребезжит, когда выключаешь, все ок. Само прошло, видно что-то попало.
Rover_61reg
Underdark писал(а):А насчёт дребезжание - когда человек садится то всё ок.
А он пристёгивается? если да - то дребежит красная пимпочка ремня безопасности. К бабке не ходи
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Rover_61reg
слушай, может быть - завтра обязательно проверю
А так дошёл до предела - купил в би-би карпет акустический, сёдня буду клеить боковые щитки торпеды
