Замерзают стекла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замерзают стекла вывод темы на печать
@le)(ander
Авто: ВАЗ 2103 V1,5 1975г.(Реэкспорт из Германии)
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 19:42
Дело в том что на моей ваз 2103 зимой стекла вхлам не то чтобы запотевают-замерзают (покрываются инеем)Печка работает нормально.У меня в салоне стоит термометр +20 показывает Когда один еду еще не сильно,а когда с пассажирами то караул.Помогите разобраться в чем проблема,может че посоветуете?
@le)(ander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 19:50
А ты не дыши. И пассажиров об этом же попроси. hehe
А если серьезно, но полезно приоткрывать стекла дверей миллиметров на 5-10.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:02
Я и стекла открывал,моё всегда на 2-3 см открыто,иначе я совсем тогда по приборам иду cry
baraban
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:32
А какая температура за бортом?
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:51
При -10 начинается такая хрень и летом в дождь стекла потеют сильно.Сегодня ездил было -26-спасался скребком,шеркая стекла на светофорах.Затягивает за минуту снова(((
Причем с начала заднее махом потом боковые.Я уже забыл что такое зеркало заднего вида cry
Последний раз редактировалось: @le)(ander (16 Января 2010 20:57), всего редактировалось 1 раз
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:55
p.s. Пробывал ездить трезвым и с трезвыми пассажирами-НЕ ПОМОГАЕТ! bibika
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 00:44
Поможет принудительный обдув водительского стекла вентилятором от компьютера установленного в левый воздуховод печки,(это в семёрке).А заднее стекло должно быть с подогревом...
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 00:52
у меня тоже раньше были проблемы с запотеванием. После того как промазал силиконом все щели на пути воздуха из печки стёкла при включённой печке не потеют. Окна не открываю.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 08:41
Проверь не забиты ли вентеляционные отверстия кузова которые с зади, может просто влажный теплый воздух остаёться в салоне...
RX3QMM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 09:18
Вскрыл обшивку из салона,посмотрел воздуховоды.Ничего странного не заметил.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 11:04
А лобовое стекло случайно не менял не так давно? при дожде вода не попадала в салон из под стекла? Была просто подобная хрень. прошел лобовое герметиком и нормально стало. А так попробуй на парковке, перед тем как закрывать машину на ночь открыть двери, чтоб выровнять температуру салона с уличной. так хотябы из нутри. так хотя бы сильно замерзать не будет салон.
А вообще сделай утипление салона и будет тебе счастье. на скорую руку можно использовать пенофол, клеится 2х сторонним скотчем. и тише немного и гораздо теплее.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 12:05
Насчет стекла не знаю,т.к. я 2й её хозяин и ездить зимой начал только в 2009.Так вроде не видно чтобы меняли.Машина стоит в капитальном неотапливаемом гараже,где температура -9 постоянно держится.И двепи я на ночь открывал-не помогает cry
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 12:12
Думаю поменять уплотнители на дверях,потому что из них дует.Стоит ли это делать?
lyncher
Авто: ваз2101->ваз21074->ваз219010
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 18:32
хм, слыхал я, что бывает такая хрень с сильным запотеванием окон при течи крана отопителя! не?
lyncher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 23:50
бывает! и даже очень стёкла потеют!
Диал сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 11:27
Сегодня -37.Решил поэкспериментировать.Решил свою проблему.Приоткрыл задние стекла на 5мм,включил печку на всю и открыл воздуховод для забора воздуха с улицы.Стекла немного покрылись снизу инеем.Лобовик вообще чистый,заднее стекло тоже осталось прозрачным.Только вот t двигателя выше 70 не поднималась Sad,но в салоне было +20 dns4 Еще поменял все уплотнители на дверях (560рэ)Но стало раза в 3 лучше чем было!
Всем спасибо за ценные советы th2
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 11:30
Я завожу машину и сразу включаю печку,у меня минуты через 4 уже становиться тепло в салоне идует теплый воздух,хотя стрелка охл. жид. еще и к 50 не приближалась.Это термостат пи.. врет или это нормально?
Как его проверить?а то я cnk
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 11:38
А до этого ездили с закрытым?
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 11:54
открывал,но несколько раз,ибо становилось очень холодно через 5 минут поездки.Думаю уплотнители помогли
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 11:55
По осени поднимал подобную тему, но чего-то толком никто не расказал. Вопрос: как это туда вмонтировать?
IvanovAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:00
У меня обогрева заднего стекла нет.Я поставил обычный вентилятор и направил на стекло.Эффект-когда идет снег и залипляет заднее стекло,включаешь его он начинает гонять теплый воздух по салону от чего снег с улицы начинает таять и некоторый кусок стекла размораживается.
Алекс@ндр
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:02
@le)(ander, Вам сюда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=230609
@le)(ander
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:26
Уже читаю Wink
Bart2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:44
Заслонка должна быть открытой, т.к. рециркуляции на классике нет. В инструкции так и написано: Запрещено включать вентилятор печки при закрытой заслонке.
Поэтому и стекла запотевают - воздух наружный не попадает в салон, а влажный выдыхаемый воздух остается в салоне.
А то что холодный воздух дует из печки при открытой заслонке, то надо с печкой разбираться. Завоздушена, забита внутри, или листья. Краник посмотреть. Может и термостат неисправен. Было такое.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volknn
Авто: ВАЗ-21061
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 16:11
У меня тоже здорово дует снизу из-под дверей, аж левая нога мерзнет. Видимо надо менять уплотнители. Много там гемора или нет? А может какие-другие можно примастрячить, от 2108-09? И еще из-под ручника холодом веет. Там тоже чтоли дыра? А чем закрыть? Может кто чего подскажет!
volknn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
