Oll
Может, кто подскажет?
ВАЗ 21093i. 2 года 57 тык. При интенсивном разгоне на 2 (иногда на 1 и 3) передаче слышен стук. Стук глухой с металлическим призвуком, типа тяжелой железкой по дереву, частый (несколько ударов в секунду). Поворот (даже небольшой) или неровность асфальта увеличивают вероятность стука. Был в сервисе, посмотрели ходовую, поменяли верхнюю опору переднего левого амортизатора и сказали, что правый ШРУС слабоват (увеличен люфт), но пока можно не менять. Стук не прекратился, на хруст не похож. Что бы это могло быть?
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Oll писал(а):Может, кто подскажет?
Вариант 1 - недотянуты колесные болты
Вариант 2 - ступичный подшипник, возможно что и задний.
Алексей 999
у меня было то же самое, что только не делал, не помогало, в итоге поменял шаровую и все исчезло.
Через пару тысяч началось то же самое, но с другой стороны - сразу поменял шаровую, уже 7000 подобных звуков не слышал. ( старые шаровые на первый взгляд казались нормальными, но очень тугими).
