Троение на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троение на ХХ вывод темы на печать
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 21:28
Сабж. Подтраивает на ХХ. причем не всегда. день плохо, а потом может и нормально работать. сегодня ехал, заглох потом завестись не получилось подождал минуту, и нормально завелся. было раза 3 так. движок очень неровно на ХХ работает. подтраивает вроде на прогретом только. Потери тяги особо нет вроде. до 7тыщ двиджка круиттся нормально. бывает кстати что заведется, и сразу заглохнет. а со второй попытки сразу заводится. было один раз что работало всего 3 цилиндра. но прошло и больше не появлялось Smile
к сожалению ошибок нет. ибо у меня веселый инжектор pst тоесть по бк ошибок нет.
вот думаю бензонасос отметается?! ибо машина на высоких тупила бы сильно?! МЗ или ВВ?! свечи менял 1 тык назад(самые простые для Энгельс)
а да двиг 16клапанов. 1,6. но стоит мз, тоесть не катушки
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 21:39
на мой взгляд тут причин много.возможно и насос забился. если машине сть срок может и в баке вода. но если на ходу заглохло попробуй модуль поменять.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 21:47
irbit
заглохла на ходу, да и поидее тут когда про бензонасос пишут, то как правило говорят тяга сильно пропадает. у меня она вроде не сильно, или я просто хз.ю на 16клапанники 1 мясац
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 21:50
Заглохла на переходе в ПХХ? Выключил скорость и заглохла на ходу ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 21:53
А по моему поиск все таки рулит: открой яндекс страницу, нажми ниже поисковой строки - расширенный поиск. зАДАЙ ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА, забей соотв. аутоладаточкару. Я думаю самый рульный форумммммммммм...................................
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 21:57
AMAROCK
в ПХХ заглохла.
блин одно дело если ошибки есть hehe а без ошибок тяжко
irbit
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:00
я бы все таки мз заменил. заодно все контакты проверил. а если с этим мотором еще не на ты то лучше сгоняй на диагностику или к знакомому мастеру.
irbit
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:02
кстати еще может дхх накрыться. симптомы вроде теже.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:09
irbit
попробую завтра выклянчить мз
ДХХ эт РХХ?! обороты то норм держит. как бы с р РХХ они плавали бы. а тут обороты обычные для ХХ, а троит
irbit
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:16
дхх датчик холостого хода. я и не говорю что точно он(но возможно) попробуй с мз. потом отпишись. если не получится будем думать.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:19
irbit
датчика холостого хода нет Smile есть Регулятор ХХ.
irbit
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:27
точно эт я чет ступил ROFL
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:30
MЗ тут не при чем.
Помой для начала ДУ (особенно контур малой вентиляции и место РХХ).
irbit
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:35
если бы ду засрался то он бы это на ходу сразу почувствовал. дерганье и провалы.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:49
AMAROCK
я разбирал ДУ гдето 1000км назад. очистки карба не было. но отверстие продувалось на ура
кстати ХХ у меня 840-880-920. и шаг РХХ 51-53. вот я хз эт изза прошивки или РХХ. прошивка просто была написана под другой конфиг двигателя
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 23:05
creepjacklamer писал(а):
AMAROCK
Попробуй для очистки совести поставить пластину толщиной 1мм на упор привода заслонки (приоткрой заслонку).
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 23:09
AMAROCK
у меня на хх расход воздуха 11-12 hehe куда уж больше.
просто двиг на оборотах 840-920 нормально работает. а бывает троит. троит вроде когда расход воздуха 10,5 становится pst короче я даж незнаю с ечго начать
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 09:49
AMAROCK
Ну начни с пластины. Чего уж проще-то.))) Мне кажется у тебя РХХ подклинивает. Если надумаешь менять РХХ- бери только с цифрами -04.
Твоя проблема с заглоханием - не такая уж и неизвестная ))). Еще ребята ставили резисторы в цепь РХХ (на -04 не надо). Еще проверь массу на мозги (находится на ГБЦ слева...коричневый провод над термостатом). Можно прокинуть отдельную массу на ДМРВ (я просто с минуса АКБ подтянул к ДМРВ,зачистил провод и скрутил). Расход 10кг при колбасне - или масса мозгов, или ДМРВ получается. Или РХХ пытается сделать , чтобы двигатель не заглох (запоздалая реакция) и двигает РХХ , что водздух прыгает до 10ти.
У меня есть спаяные резисторы с разъемом РХХ. Приезжай - проверим )))
