zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Не работал центральный замок видимо предохранитель но особо не вникал поскоку по моему +3 лишние минуты на вскрытие замка не лишние да и времени разбираться не было замок начинает работать в морозы и когда влажная погода и вот он заработал в итоге имеем следующий сабж: Три двери закрываються одна открываеться
до этого в ручки двери там где тяга подхлдит к ручке вылетела заклепка и после дтп была поставлена на место и похоже дверь ту разбирали полностью цель вопроса понять схему работы электрического замка и в тяхах ли дело или все же электрика если есть у кого схема как енто все работает плиз киньте сюда
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
начни с простого. сними обшивку и посмотри как без неё будет работать.Мож еще че там интересного увидишь
zmey999
там хрен чо увидишь не зная принципа работы
irbit
там не че сложного нет. если снимиш сразу разберешься. У меня кстати была похорая проблема, вылетил верхний пестон, общивка отстала и мешала ходу верхнего штырька и моторчику просто было не осилить. разобрал смазал поставил новый пестон и все ок!
zmey999
завтра если в тепло попаду буду разбирать если не разбирусь отключу его наверно нафиг до лета
irbit
заранее лучше купи десяток пестонов(они копейки стоят) они и так ломаются бысто а в мороз вообще.
Удачи!!!!
Serega 353
Авто: LADA 21703
Поменяй местами провода на актуаторе и будет тебе счастье:)
zmey999
Serega 353 писал(а):Поменяй местами провода на актуаторе и будет тебе счастье:)
там два провода?
Serega 353
Авто: LADA 21703
Да. Возможно когда тебе дверь разбирали, неправильно подсоединили.
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
дело в перепутанных проводах 100%
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:до этого в ручки двери там где тяга подхлдит к ручке вылетела заклепка и после дтп была поставлена на место и похоже дверь ту разбирали полностью
Вообще-то там стоит "полярная" фишка, а три вниз - одна вверх (для 2х проводного) очень симптомами похожа на "переплюсовку" его разъема в двери. Как могли... не предположу. Просто я себе ставил "импортный", там разъемы "евро", и делал переходник в стандартную фишку; в первый раз не угадал - переставил разъемы, все заработало.
maxxic
1. если работает токо во влажную погоду - предохранитель! Открой черный ящик, там розовый провод с предохранителем (в такой длинной пластмассовой коробочке, конусный вроде называется), так вот видимо там слабый контакт, у меня тоже было такое, подергал - заработал, достать с первого раза может не получиться, либо щупай рукой, либо изворачивайся буквой зю и ищи...
2. если одна дверь открывается при закрытии остальных, а при открытии - наоборот, значит вскрывай дверную обивку и меняй местами провода идущие на актюатор, там два провода, поменять - не ошибешся. Схема проста, ЦЗ на двери посылает импульс по двум проводам, когда открытие - на одном + на другом -, когда закрытие - тоже самое, только наоборот, на том, что был + становится -, второй провод соответственно меняется на +. Примерно так.
zmey999
паасипки завтро буду пробовать
zmey999
zmey999 писал(а):паасипки завтро буду пробовать
все получилось! +- пестами поменял и стало мну счастие всех кто принял участие большое спасибо!
Serega 353
Авто: LADA 21703
