В машине завелся какой то зверь :)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В машине завелся какой то зверь :) вывод темы на печать
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:17
Привет. Когда разгоняюсь до 50 км.ч., то начинает слышаться такой звук, как будто птинец пикает, типа того: пи...пи......пи.пи (с кочками не синхронен.) Звук вроде с переда идет, вроде. Но как только стрелка перевалит за 65, то звук становится непрерывным. пииииииии.... Он не то чтобы очень громкий, но неприятный. Началось с месяц назад.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:21
именно "пииииииии" или "пииИИИиииииИИИИИИ"?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
ремень гены смотрел?
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:34
Mihalych78 писал(а):
пииИИИиииииИИИИИИ
Во, точняк.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:43
ремень, подшипник
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:45
ремень, подшипник
на гене ремень и подшипник?
irbit
ребят не знаю как вы друг друга поняли. ROFL но для точного определения нужен живой звук ))
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:50
ПиииИИиииииПиииииииииииии. Чем не живой? ROFL
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:51
просто смущает что он начинается со скоростью, а не с оборотами. Не ступичный подшипник ли?
irbit
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 22:59
Dima_b
Согласен с тобой. может и он. но тогда там не ПииииииииииииИи а более глухой звук. как на ващем точней объяснить не знаю Pardon ROFL
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 23:02
Записать завтра попробую, но он не сильно слышен, не знаю, может плеер не воспримит.
irbit
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 23:06
попробуй! ))) ели это подшипник то когда колесо крутнешь услышиш такойже тока слабый звук.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 23:09
Во, попробую.
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 00:08
Dima_b ну что там у тебя? нашел проблему? или правами занимаешься? Smile
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 07:15
может тормозишки передние?
Dima_b
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 09:55
не еще не нашел, но такое ощущение что это воздух гдето продувает. Да вот еще что заметил, если ехать надавив на газ посильней, то звук пропадает, а как только отпустишь немного сразу начинается.
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 15:58
Скорей всего подшипник. а колодки это или нет можно проверить притормаживанием.(звук или пропадет или усилится)
Dima_b
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 16:24
звук очень похож на воздушный, или как будто у магнитофона совсем сели батарейки
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 16:33
Ну в принципе пошоже на подшипник. тут гадай не гадай. другое дело если б самому увидеть и услышать.подними морду на чурбаки включи 2ю и послущай где в какой стороне шумит.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:29
мне кажется что без нагрузки звук может не вылезть
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 19:40
не знаю. ты не обижайся но уже второй день мы обсуждаем только и сдвига нет. когда че нить попробуешь тогда и будем думать Smile
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 19:55
У меня пищало на новой машине тыс. этак с 10 до 15, потом перестало. На СТО смотрели все воздушно-топливные каналы на герметичность, ничего не нашли - забил. Прошло само.
gn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 20:03
блин на два раз прочитал ROFL
Сначало думал траффко хорошая supercool
Звук именно из под капота или с права или слева? Если зависит от скорости - смотреть все то что так сказать "после коробки" - а это привод и колеса с тормозами - если ступица - то она сбоку будет пиииииииииииииИи (слева или справа), в том числе и неотпустившая колодка. А вот если все таки от оборотов зависит - ремешок или ролик натяжной или гена.
п.с. у водилы на работе типа пИИИИииииииииипи издавал БК (совместный с управлением печкой), пока он его не отремонтировал в сервисе. Smile
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dima_b
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 23:39
Думал мож какая болячка, 10-ка у меня просто с августа. Но теперь понял, буду копать, как что выясню так сразу отпишусь
tesla
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:00
у меня такой свист(или писк...) с пол года уже,услышал я его когда катился в пробке,причем возникает он на скорости 20-40км и именно когда подгазовываешь,на нейтралке я свистов так и не услышал!
Звук этот как мне кажется происходит не от трения а как будто от стравливания воздуха!Думал помпа(подшипник)как выяснилось нет-месяц назад поменял с роликами и ГРМом,свист остался.....
поменял ремень гены-свист остался.....
Единственное в чем я 100% уверен-звук не от трения!
tesla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
