не заводится + пропало давление масла |
Автор | Сообщение | ||
SO103![]() На форуме 9 лет
Авто: ваз 21103-2001
доброго всем времени суток. Случилась у меня такая беда. Поменял помпу (двиг 2112 1,5 пробег 170 000 км) зажигание выставил,заводилась и ездила, но попахивало бензином, а после наступления морозов -10 не пользовался 3-4 дня, после чего это и случилось, не завелась. После тщетных попыток завестись посадил АКУМ. Зарядив АКУМ, попытался завестись, но стартер прокручивал вал один оборот, а после крутил в холостую. Решил по пробывать с толкача, завелась прогрев двигатель заглушил его, после чего та же история со стартером. Снова дернули, завелась и тут же пропало давление масла. грешил на масло т.к. во время его не поменял и еще -10 градусов, купил 2 литра масла и фильтр подогрев его до 60-80 градусов,поменял фильтр и залил масло,со стартера опять не завелась и с толкача тоже... вот такая вот хрень, что думаете, какие предположения? за рание благодарен. _________________ Наивный, верю в то. что говорю. |
2501alex На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21101/2006г/1.6/8V/Bosch M7.9.7+/B104DR17
serg_42![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21120
skripun![]() На форуме 10 лет
Авто: 2190
свечи не проверял т.к. менял во время замены помпы и стартер только один оборот прокручивает и соскакивает, тупо жужать начинает, ремень грм на месте, датчик тоже проверял, ну как, разъем на месте снял, поставил, топливо было... А, что с давлением масла произошло, не подскажите??? _________________ Наивный, верю в то. что говорю. |
Авто: ВАЗ 21120
Тут глянь. _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
Часовой пояс: GMT + 4 |
