Areol
С недавнего времени стал замечать, что при повороте направо, на скорости от 15 км в час, идёт вибразия на кузов. Такое ощущение, будто что то под днищем вибрирует. Вибрация передаётся и на рычаг кпп и на пасажирское переднее кресло. И что самое странное, такие же симптомы стали появляться при движении назад. Включил заднюю скорость, начал трогаться и пошла вибрация. А самое интересное, что вибрация не продолжительная. Проверял на длинном повороте. Начинаешь поворачивать на скорости, секунд 5 вибрирует, а потом всё тихо.
Что это может быть ?
Вася Васильков
Опоры двигла в норм состоянии? А какда на зад едешь и вибрирует руль ровно стоит?
Areol
Вот тоже на что грешу, так это на опору переднюю. Двигло так заметненько накренено в сторону ремня грм и вперёд.
А про руль честно, как то не обратил внимания Smile Всё прислушивался откуда вибрирует. Завтра посмотрю на положение руля. Думал сначало что шаровые, но при прямой езде хоть по щебню, хоть где, звуков никаких нет.
экран катализатора.
Вася Васильков
Посмотри телевизор целый там? Перекошен ето плохо.Могло оторвацЦо((((
Areol
rg-45 писал(а):
экран катализатора.
Мужики, если можно, покажите на схеме, где это находится и как оно выглядит.
projectX
А при чем тут телевизор?! wwow Если смотреть то переднюю опору движки. конечно если перед этим было что то типа ДТП Smile тогда можно и телевизор глянуть)))
Areol
ДТП было, но въехали в задний бампер Smile
А вот про экран катализатора, можно поподробней, что ето такое и где оно ? Smile
projectX
Areol писал(а):
rg-45 писал(а):экран катализатора.
Вася Васильков писал(а):Посмотри телевизор целый там?
Телевизор - это передняя панель,рамка радиатора.В нем стоит радиатор и фары,внизу крепятся крабы (кронштейны растяжек передних стоек) Со строны двигателя к телевизору крепится опора этого самого двигателя(передняя)
Экран катализатора - железка,крепится посередине к днищу машины над самим кактализатором(находящимся в выпускной магистрали сразу после выпускного калектора("штанов") Служит защитой от жара катализатора Smile
Areol
Всё, понял Smile Спасибо большое Smile Завтра гляну. Уж думал там что то серьёзное Smile Но опору всё равно надо будет поменять, а то двигло как то немного кривовато стоит или я просто мнительный Smile
Вася Васильков
Во Во)))
Никада не слыхал,чтоб дребезжала))
Вася Васильков
Ты не раслабляйся тьфу,тьфу,тьфу)))))
projectX
Лучше покажи знающим людям supercool или сравни с другой машиной)
Вася Васильков
Когда опора оторвана от телевизора двигатель наклонен точь в точь как у тебя((( И точь в точь такой же шум(( готовся варить(((
Areol
Пиля, ща в депресуху уйду Smile Там прямо явно видно должно быть, что опора оторвана от телевизора или как определить симптомы ?
Вася Васильков
Ты пойди в гараж и посмотри как у тебя держится передняя опора (фонариком посвети), нет ли трещин или сама опора может деформирована! Кули гадать иди смотри...
Areol
Гаража нет, пойду ща так, во дворе погляжу сверху. Позже отпишусь, ч0 да как.
Areol
Вообщем сходил, посмотрел и ничего криминального не увидил Smile Двигло вроде ровно стоит, ну может чуток вперёд наклонено. Переднюю опору надо менять. С телевизором всё норм, опора не выгнута, не перекошена. Вообщем с ней всё норм. Тут сдавал назад и стал рулём крутить, чтобы понять, при каком положении идёт вибрации. Оказалось что если руль повернуть почти до упора вправо, то идёт лёгкая вибрация. И при повороте на право тоже идёт вибрация. В лево поворачиваещь и всё норм. Вообщем грешу теперь на рулевые. Тут с недавнего времени стал вялкий руль, и после этого стал замечать эту вибрацию. Я рейку подтянул, вялкость пропала, а вибрация осталась.
Вообщем что ещё может быть, помимо рулевых ?
nestor
Вклинюсь если не против. А у меня вибрация появляется когда машину поставить на горку или подгорку,вообщем изменить горизонтальное положение. Что это. Тут наверно скорей всего подушки? Так ведь?
Вася Васильков
Areol
Это гуд!
Что-то обо что-то трётсо!
