Страница 1 из 2
Pavle2115
Выхожу из дома, мороз, сажусь в машину аккумулятор должно быть в порядке на днях заряжал, поворачиваю ключь замка зажигание, нет даже намека на то что машина собирается завезтись, просто щелчек какой то и все, несколько раз пробывал без толку, ничего не крутит только что то щелкнет и все. С чем связано? Как быть?
Rover_61reg
Pavle2115
Судя по нику - авто 2115, значит инжектор.
приборка светится?
Щелчок один или несколько, с миганием приборки?
Глядеть затяжку клем на АБ, стартере и массы на кузове.
Проверить напругу АБ.
$@#Y@
Втягивающее? Аккум заряжен?
Pavle2115
Аккум в норме, у нее так временами бывало уже, вот сейчас опять. Думаю проводку пошевелить, может что выйдет, клемы зачищал уже. Приборка светится фары все горит, начинаешь заводить один щелчек, приборка гаснет, потом опять загорается
Rover_61reg
Просад напруги, стартеру не хватает сил крутить.
Т.е.кури в сторону разряженной (или уже дохлой АБ) или механики в стартере.
Также немаловажно - мороз+вязкость масла в ДВС+выжатое сцепление.
paulvvs
+1 Не хватает напруги. АКБ сел или где-то сопля от мороза - бьет на корпус.
Pavle2115
Щас уточнил, приборка не гаснет, заметил когда клему + зачищал ключь в замке зажигания повернут вобщем об клему проводом касаешься какие то щелчки в монтажном блоке, там от релюшек ничего не зависет?
Pavle2115
Провода шевелить остается что ли?
Pavle2115
Вероятно сопля бьет Smile с аккум проблем небыло
Rover_61reg
Имелось в в иду, что приборка гаснет в момент попытки крутить стартером.
Ну есть реле разгрузки замка зажигания (оно под рулевой), а в монтажнике реле ЭСП, а вторпеде БН и главное реле.
Кстати бензонасос хоть качает?
Попробуй на нейтрали коротнуть клеммы на стартере (плюс напрямую на втягивающее), если стартер будет крутить то проводка, если не будет -
paulvvs
Покачать можно один проводок: тоненький красный, что во втягивающее втыкается.
Pavle2115
Начала заводиться и что то тм зажужало само по себе я скорей клемы скидывать, пока скинул уже ванять начало паленым. Что это вообще может быть?
Pavle2115
Где то замыкание произошло походу надо к электрику, только незнай как, на буксире или еще попробывать, вроде бы опять такая ерунда не заводится.
Rover_61reg
Зажигание не надо было включать.
Заведи с толкача и к электрику езжай.
ДюКЧ
от чего? от
? тогда обожми его разъем для хорошего контакта.
S_V_L
Было так, скорее всего втягивающее реле. Вылечил следующим образом: снял реле со стартера, зачистил все контакты, подвижную часть реле обрызгал ВД-40. С тех пор 2 года полет нормальный.
Можно было просто поменять, но пожалел денег.
Племяш
Вроде такая штука была. Завёлся с толкача и на СТО. Точно не скажу, досконально не знаю, но проблема была вокруг втягивающего реле.
paulvvs
Штука такая была. Точно скажу: залипло втягивающее, сжег стартер. Клеммы скнул, да поздно... Мужики толкнули, доехал до СТО, махнули стартер и все.
Pavle2115
с толкача в общем то завелась а своими силами нет. Вот что обнаружил когда снял и разобрал стартер.
Pavle2115
втягивающее значит в порядке а в самом стартере где вилка от втягивающего передвигается в месте ее крепления что то погорело. что с этим сделать можно?
Pavle2115
parovozik
Чё фотки такие маленькие. Нифига ж не видно чё тама случилось.
Pavle2115
parovozik я через майл закидывал, через какую прогу больше сделать?
Rover_61reg
Pavle2115 писал(а):
майл закидывал
В майле нужно сделать максимальный размер.
А лучше
http://www.radikal.ru/
Plum
У меня по другому. Ключ поворачиваешь, лампочка чек не загорается и насос не качает. если ключ повернуть дальше, это ни к чему не приводит. Движок не крутится и ни чего не щелкает. Повертишь ключом туда-сюда минуту другую или просто оставишь зажигание включенным на несколько минут, лампочка загорится, тогда можно заводить. Такое только зимой на морозе происходит. Кто знает что это?
Страница 1 из 2
