Vitalij83
Авто: ВАЗ 21150, 2001г., дв 1,5
У меня приборка VDO с двумя экранами. В какой-то момент стрелка указателя температуры ОЖ стала как бы заедать. Я или слегка стукну по приборке илти нажму на нее пальцев и стрелка вставала в нужное положение. Вчера стрелка перестала работать совсем.
Что это может быть? Датчик ОЖ? Разъем приборки?
И еще вопрос, если сломался указатель в самом приборке, меня ется ли он отдельно или всю приборку покупать придется?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vitalij83
Сделай тест приборки.
Т.е. включи зажигание при нажатой кнопке суточного пробега.
Все стрелки троекратно должны одновременно дойти до максимума. Если не так - приборка. Если так -проводка+датчик.
J_rockiN
Движок может и можно найти отдельно, но это крайне сложно. Я в продаже не видел. Может, на южке или разборах можно найти.
