Sky_line
Авто: 21130
вот выше посмотрел на 14ку синюю, по сравнению с моей передок такой высокий, у меня пробега 50 тыков и засели пипец, защиту гну на раз, вот новую недавно поставил...защита от асфальта не больше чем 12 см...это же не нормально наверное...
кто что скажет по этому поводу?
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Sky_line писал(а):защита от асфальта не больше чем 12 см...это же не нормально наверное...
ты мерял,или на глаз определил?завтра померяю у себя,интересно...пробег 130тык,передние пружины сток,задние заменил-просели конкретно,фары светили в небо,поставил фобос-прогресс.виток,вся машина подпрыгнула сантимов на 5.Хотя померял снятые старые и новые,одинаковые по длинне.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Машинка 2006г.в. пробег 55000км. все родное.Под задние стойки поставил проставки (домики) , но потом снял-стала хуже идти в поворотах.Сейчас под задними пружинами резиновые проставки (2-3 см.толщиной) .
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
На пробеге 110 тык лопнул задний патрон - заменил пару на СААЗ. Пружины не менял - мастер сказал, что ещё хорошие. На 120 тык потекли передние стойки. Тоже поменял только патроны на крафт, пружины родные с отваливающимися ржавыми ошмётками. Внешне пипелац стоИт ровно, но по моим ощущениям за баранкой морда теперь чуть задрана. Увеличились крены в поворотах и управляемость стала чуть хуже. С наклоненной мородой чуть вперёд было лучше. Если ещё раз зад буду трогать, то обязательно поставлю стоковые новые пружины назад.
В@ся
В@ся писал(а):завтра померяю у себя,интересно...пробег 130тык
померял,16см
Sky_line
Авто: 21130
вот видишь, значть просели..и опора левая выше чашки см так на 4...менять или ..уй с ней?
В@ся
Sky_line писал(а):и опора левая выше чашки см так на 4
всмысле зазор на опоре между пластиной и опорой?если да,то такого зазора просто не бывает
,или я не понял вопрос
Sky_line
Авто: 21130
фото выложу вечером)) посмотришь))
