Поршня от двигателя Ваз-2108 на двигатель Ваз-2103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поршня от двигателя Ваз-2108 на двигатель Ваз-2103 вывод темы на печать
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 14:51
Друган затеял капиталку 03-го двигателя. На рынке не может найти подходящую группу-ему вроде D надо. Продаваны предложили взять поршневую от двигателя ваз-2108 (76 мм) и буква как раз подходит. Еще говорят надо будет взять пальцы, а то родные не подойдут. Я 08-й поршень ни разу в глаза не видел, так что сравнивать их не могу. Вообще можно ли ставить эти поршни? Не погнут клапана? Как такая замена отразится на степени сжатия? Действительно надо 8-е пальцы ставить?
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 16:15
Если он собрался капиталить, значит уже расстачивать его нужно, а это уже как минимум 76,4, так что по классу можно брать любой, так как нормальный токарь каждый цилиндр растачивает под свой поршень.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 16:25
Растачивать не хочет. Для машины это первая переборка-пробег 135 тысяч, начала жрать масло, компрессия снизилась незначительно. Сейчас у него стоит группа В, посоветовались ,и решили поставить группу D или Е. Думаю растачивать пока не надо. На шестерке делали так-проходила под ним 80 тысяч (потом продал) без намеков на жор масла и с нормальной компресссией.
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 08:19
Ну так че, можно поставить или нет? Smile
dim34
Авто: Aveo седан
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:15
Ставить можно. Получится как раз заводской вариант двигателя, так называемый "китайский вариант". В своё время именно с такими двигателями (мотор 2103 с поршнями 2108) семерки на экспорт в Китай поставлялись. У меня дома где-то есть книга по устройству семерки, там такой вариант описан.
Поршни точно такого же диаметра, 76 мм. Только у поршней 2101 ровное днище, а у 2108 выемки под клапана, так что клапана уж тем более не встретятся с поршнями. Степень сжатия понижается, вроде 7,6 становится, этот двигатель предназначен для работы на 76-м бензине. До кучи, по книге, надо бы изменить характеристику центробежного регулятора зажигания.
Пальцы действительно нужны новые, т.к. пальцы для поршней 2108 короче по длине, чем пальцы 2101.
dim34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 14:13
скорее даже на 66, там по моему еще и недоход поршня до ВМТ получится, и юбка у 2108 короче-шумнее работать будет
ИМХО-это колхоз
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 15:56
dim34 Спасибо! Drinks or Beer Будем искать копеечные, так как он ездит на 92-м.
А какая связь между длиной юбки и шумностью? На приоре поршня тоже короче 124-х, но по шумности ИМХО одинаковые.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 03:52
Так они ж еще и по типу "плавающие", вставляются просто пальцем и фиксируются стопорными кольцами?! А значит еще надо перепресовать и развернуть медные втулки головки шатуна, если я не ошибаюсь?
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2015 00:33
А тут неправда Wink ибо ВМТ не имеет определённого размера/высоты/точки опоры и т.п. ереси.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mihail197
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2015 02:58
drap
Воще тебя не понял msh Что за ересь wck
Ве́рхняя мёртвая то́чка (ВМТ) — положение поршня в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, соответствующее максимальному расстоянию между любой точкой поршня и осью вращения коленчатого вала (условно начальное положение коленчатого вала, ноль градусов поворота кривошипа).
drap
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2015 20:57
Красава Drinks or Beer , теперь объясни, что есть в твоём понятии,
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2015 22:42
Недоход до верха блока циллиндров, в сравнении до куда вылазили родные поршни. Наверно про это.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2015 05:17
drap писал(а):
Красава , теперь объясни, что есть в твоём понятии,
У меня понятие есть и я с ним живу. Но я не преподаватель. Попробуй мужиков в гаражах поспрашивать или преподов по школьным дисциплинам. Думаю врят ли кто-то здесь возмется устранять пробелы и вести разъяснение на несколько страниц! Нам всем понятно!!! supercool В чем у тебя проблемма,-мы не психологи!!!
drap
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2015 19:17
У меня проблем нет Good, у тебя есть (похоже).
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 10:28
drap
Имхо, все, кроме тебя, прекрасно поняли про недоход, о котором говорит ksv71... Pardon
Под недоходом он имел ввиду разницу между той точкой, в которой останавливалось в ВМТ днище родного поршня и той, где остановится в ВМТ днище нового... Разумеется, эта разница будет только при условии, что расстояние от оси пальца до плоскости днища нового поршня меньше, чем то же расстояние у старого поршня. Если они (эти размеры) одинаковые, то никакого недохода не будет.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 13:46
ИМХО, я тоже усё прекрасно понял, но, неверная была трактовка, ибо
не совсем правильно. Поршень по-любому дойдёт до ВМТ (без этого не может быть), просто она (ВМТ) сместится относительно старого положения, уйдёт вниз. Но, повторюсь, поршень дойдёт до ВМТ и недохода не может быть в принципе.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 14:04
drap
Smile
Не тракторА, а трАкторы; не профессорА, а профЕссоры; не шЫрше, а ширЕе... Да? Smile facepalm
drap
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 17:05
Ага. Вместо того чтоб пиздеть не в тему, лучше дайте нормальный совет автору темы.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 23:20
Вот это поворот... wwow
Красавчег! Good
А я думал, что это ты начал
drap писал(а):
пиздеть не в тему
А по теме... люди уже высказались:
dim34 писал(а):
Ставить можно. Получится как раз заводской вариант двигателя, так называемый "китайский вариант". В своё время именно с такими двигателями (мотор 2103 с поршнями 2108) семерки на экспорт в Китай поставлялись. ....
Лично мне, к сказанному, добавить нечего... Pardon
Да и ТС принял советы:
Колян90 писал(а):
dim34 Спасибо! Будем искать копеечные, так как он ездит на 92-м.
Но ты решил сумничать, т.е. пукнуть в лужу.... facepalm
Сам то предложи чо-нить. Wink
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 23:44
Прежде чем поршнями мериться, ознакомьтесь с табличкой
Длина шатуна | Диаметр шейки | Поршневой палец | Тип посадки пальца
Знаком [*] показаны примечания
121 | 47,8 | 22 | запрессовка * 2108 factory stock
121 | 47,8 | 22 | плавающий * 2110-12 factory stock
126,4 | 47,8 | 22 | плавающий * 2110 tuning
129 | 41,5 | 19 | плавающий * 21128 factory stock - вкладыши оригинальные 21128
129 | 47,8 | 22 | запрессовка * 2101 tuning
129,2 | 47,8 | 20 | плавающий * 2110 tuning
129,2 | 47,8 | 22 | плавающий * 2110 tuning
131 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning
133 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning (СТИ 217.02)
133 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning (СТИ 216.55, Н-образный)
135,1 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning (СТИ 216.50, Н-образный)
136 | 47,8 | 22 | запрессовка * 2101 factory stock, до 1982 выпускались с масляной форсуной
136 | 47,8 | 22 | плавающий * 21213 factory stock
Коленчатые валы - Crankshafts - Cranks
Первой позицией идет ход поршня
Классика:
66 * 2101 factory stock
80 * 2103 factory stock
80 * 21213 factory stock - полнопротивовесное
84 * 2130 factory stock
86 * tuning
88 * tuning
90 * tuning (шатунная шейка 43мм)
Передний привод
60,6 * 2108 factory stock
71 * 21083-12 factory stock
74,8 * tuning
74,8 * tuning (СТИ 116.50, полнопротивовесное)
75,6 * 11183 factory stock
78 * tuning
79 * tuning
80 * tuning
80 * tuning (СТИ 218.00)
83 * tuning (СТИ, под заказ)
84 * tuning (СТИ, под заказ)
84 * 21128 factory stock (СТИ 218.00, под шатуны 21128 и вкладыши 21128)
86 * tuning
88 * tuning (шатунная шейка 45мм)
Обозначения в каталогах:
Поршень Piston
Шатун Conrod, Connecting Rod, Rod
Шатун H-образный H-type
Шатун стержневой I-Beam
Коленвал Crankshaft, Crank
Зазор Clearence
Подшипник скольжения (вкладыш) Jourbal bearing
Подшипник скольжения (вкладыш) составной Journal 2-peaced
Диаметр цилиндра Cylinder Bore, Bore, Main Bore
Радиус кривошипа Stroke
Поршневой палец Piston Pin, Pin
Поршневое кольцо Piston Ring
Длина Lenght
Высота Height
Диаметр коренной шейки Main Journal Diameter
Диаметр шатунной шейки Rod Journal Diameter
Чугун Cast steel, Cast
Кованная сталь Forged steel, Forged
Блоки цилиндров - Cylinder Block
Высота блока это расстояние между геометрическим центром коленчатого вала и верхней плоскостью блока
Блок 2101 диаметр цилиндра 76мм, высота блока 207,1мм
Блок 21011 диаметр цилиндра 79мм, высота блока 207,1мм
Блок 2103 диаметр цилиндра 76мм, высота блока 215,9мм
Блок 2106 диаметр цилиндра 79мм, высота блока 215,9мм
Блок 21083 диаметр цилиндра 82мм, высота блока 194,8мм
Блок 2112 диаметр цилиндра 82мм, высота блока 194,8мм
Блок 21124 диаметр цилиндра 82мм, высота блока 197,1мм
А теперь можно и советовать.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2015 00:01
Ludvig
Речь не о 083-м поршне (82 мм),а о 08-м (76 мм)... Wink
drap
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2015 01:06
Поменять машину.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2015 01:15
drap писал(а):
Поменять машину.
Тоже вариант... Pardon
