Автор |
Сообщение |
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Добавлено: 17 Января 2010 17:14
Имеется проблемка: на ХХ, при включенном ближнем свете и/или вентиляторе отопителя падают обороты, свет помаргивает.
Взял мультиметр, пошел мерять напряжение.
Температура -14 градусов.
Машина стояла всю ночь, со снятой клеммой аккумулятора.
Напряжение на батарее 12,7 вольт.
Сразу замерил ток утечки. Прибор Ц4313 подключил в разрыв между минусовым выводом батареи и минусовой клеммой. Получилось 58 mA.
Примечание: магнитола подключена таким образом, что может работать при выключенном зажигании...
Завел, прогрел. Начал мерять напряжение на аккумуляторе.
Далее привожу замеры при разных оборотах: x / y , где x- напряжение с отключенными потребителями, y- напряжение с включенными потребителями (ближний свет- Philips BlueVision 55/60 W плюс вентилятор отопителя на 1-й скорости).
ХХ 14,5 / 13,9 С потребителями обороты упали чуть ниже 500
1500 об/мин 14,4 / 14,04 С потребителями обороты упали до 1250
2000 об/мин 14,4 / 14,04
2500 об/мин 14,4 / 14,04
3000 об/мин 14,35 / 14,0
3500 об/мин 14,4 / 13,9
4000 об/мин 14,4 / 13,9
Потом померял в динамике, с отключенными потребителями:
При плавном повышении оборотов с 1000 до 4000, напряжение держится в пределах 14,4-14,5. Потом, когда включается карлсон, напряжение на время его работы падает до 14,0.
Вопрос: правильные ли напряжение и ток утечки? _________________ Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
Вернуться к началу |
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 17 Января 2010 17:16
roadster писал(а): | Вопрос: правильные ли напряжение и ток утечки? |
Отличное напряжение.
Ток утечки каплю великоват, но не критично! _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Добавлено: 17 Января 2010 17:20
С напряжением всё нормально. Мне бы так, выше 14 не подымается. _________________
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 17 Января 2010 17:21
ЕТР72
поменяй регулятор на трехуровневый - проблема исчезнет _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
roadster
Добавлено: 17 Января 2010 17:22
Тимыч писал(а): | roadster писал(а): | Вопрос: правильные ли напряжение и ток утечки? |
Ток утечки каплю великоват, но не критично! |
Ток утечки великоват из-за магнитолы, имхо...
Хм... А чож тогда на хх обороты падают? _________________ Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
ЕТР72
Добавлено: 17 Января 2010 17:23
Тимыч
где бы его взять? Я на свой генератор обыкновенный РР еле нашёл. _________________
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 17 Января 2010 17:25
ЕТР72
а ты откуда?!
Могу в принципе купить и выслать. Какие вопросы....
Деньги кинешь на электронный кошелек или телефон. _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч
Авто: Suburban
roadster
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 17 Января 2010 19:22
roadster писал(а): | ХХ 14,5 / 13,9 С потребителями обороты упали чуть ниже 500 |
Это как ? Просели, а потом вернулись к норме ? Или машину так и колбасило на пятистах оборотах?
roadster писал(а): | 58 mA. |
Ток утечки норма. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
Добавлено: 17 Января 2010 21:48
скажите, это нормальные напруги:
двигатель заглушен - 12.8-12.9;
крутится стартер - около 11;
машина зведена - 14,5.
АКБ Аком Тотал 75а, Ca/Ca
З.Ы. щас померил напругу на акб при заглушенном двигателе после суток простоя в гараже, автотестер показал 13В. _________________
Тимыч
Авто: Suburban
Rover_61reg
Добавлено: 17 Января 2010 22:03
m0n9oose
нормально,
m0n9oose писал(а): | на акб при заглушенном двигателе после суток простоя в гараже, автотестер показал 13В |
Даже много, тестер наверное точный такой. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Тимыч
Авто: Suburban
Rover_61reg
