Всем добрый день!
Сразу оговорюсь... никаких проблем в принципе не было и особо нет... И вообще никогда бы не подумал, что придётся писать по этой теме... :-D
Суть в следующем:
Двиг 1,5, 8V осталось 500 км до очередного ТО (60000)
Контроллер БОШ 7.0 Е2 (катализатор)
Всевозможные диагностики никаких отклонений в датчиках не обнаруживают. Чек Энджин не горит. Бортового компа нет. Но и ДСТ2М и Комп на СТО тоже никаких ошибок не видит, всё в принципе работает на 100%...
Но вот знаете, не поверите... последние 3-4 месяца :-D машина стала долго запускаться... ну, т.е. приходится дольше крутить стартер... Я как-то на это не обращал внимание, ну покручу, завелась и вперёд... А вот вчера у соседа по гаражу утром (у него 1,5 16V Январь какой-то) запустилась с полтыка... и я сразу же почувствовал разницу во времени... До этого никогда о подобной хне не задумывался...
Что это может быть...?
Всем спасибо...
ЗЫ. Расход в норме...
mr1
Сколько лет аккумулятору ?
Уровень электролита давно проверялся ?
Сколько км свечам ?
Аккумулятору год.
Свечам 15000 стукнет скоро...
T&B
Авто: 21703
удержание включенным зажигания пару секунд перед пуском (или повторное включение зажигания) влияет на проблему?
трабл только с утра?
сразу после пуска чувствуется по запаху выхлопа переобогащение смеси?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Consigliori
У меня тоже с полтыка, т.е. буквально 1-2 оборота двига.
Завожу с паузой: Зажигание-ИММО пик пик-выкл. зажигание-завел.
Аккуму 4 года, свечи - 70 тыков. Может давление в рампе?
T&B писал(а):удержание включенным зажигания пару секунд перед пуском (или повторное включение зажигания) влияет на проблему?
Нет, это не влияет.
T&B писал(а):трабл только с утра?
Ну не только с утра, вообще, когда двиг холодный... ну например приехал к дому... часа 4 дома побыл, выхожу, уже надо покрутить...
Хотя и когда горячий тоже надо крутить... короче по ходу надо всегда крутить...
T&B писал(а):сразу после пуска чувствуется по запаху выхлопа переобогащение смеси?
ХЗ... у меня кат, всегда запах практически один и тот же...
Глебаня писал(а):Consigliori
Что за контроллер?
Глебаня писал(а):Завожу с паузой: Зажигание-ИММО пик пик-выкл. зажигание-завел.
Глебаня
Consigliori писал(а):Что за контроллер?
Будешь смеяться, но это та единственная вещь, про которую я ничего не знаю, знаю тока, что она есть. :-D
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Consigliori, это РХХ и дроссель, пора бы помыть 8-) .
Попробуй, запусти мотор с чучуть нажатой гашеткой
Кир-кук писал(а):Consigliori, это РХХ и дроссель, пора бы помыть 8-)
Да возможно... надо будет вооружиться нашей темкой и вперед с прыскалкой
Кир-кук писал(а):Попробуй, запусти мотор с чучуть нажатой гашеткой
Глохнет нехороший человек...
Laugh
Авто: 21124
Было что то похожее после заправки плохим бензом, на свечах были очень очень мелкие блестки. Крутил стартером по несколько секунд, хотя до этой заправки, заводилась мгновенно.
Кир-кук
Consigliori писал(а):Глохнет нехороший человек...
Заводиццо и глохнет ????
- РХХххххххххххаааааааа :-D
Laugh
Увы, заправкой это не решилось...
Laugh
Авто: 21124
Consigliori писал(а):Laugh
Увы, заправкой это не решилось... Sad
Мне тогда свечи на сервисе поменяли, и про эти блестки объяснили.
T&B
Авто: 21703
а если попробовать запуститься после применения режима продувки? (что бы исключить возможность подтекания форсунок... для 60000 конечно рановато, но все же... покушать это не попросит и делов на 5 секунд)
ну что там может быть?! бензина много или мало, воздуха много или мало... искра стабильна или нет.... метом последовательного исключения и отыщется откуда появились эти лишние секунды при запуске
Кир-кук писал(а):Заводиццо и глохнет ????
Нет она не заводиццца... она просто чих-пых и глохнет если педалько надавить... :-D машинка вообще у меня молодец, всегда заводилсо без педалег...
T&B писал(а):а если попробовать запуститься после применения режима продувки? (что бы исключить возможность подтекания форсунок... для 60000 конечно рановато, но все же... покушать это не попросит и делов на 5 секунд)
Прочитал и только что сделал... нифига...
теже пара-тройка секунд...
T&B писал(а):бензина много или мало, воздуха много или мало...
хз... наверное отклонение по этим параметрам показал бы ДСТ2М или комп на СТО...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мыть дросель..для начала.Причем полностью, вентиляцию, заслонку , и РХХ
Вадя
А сколько это занимает времени?
Напортачить могу?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
да там нечего портачить..
Слухай. тут же буквально тема была промывка ДУ с фотками....еще наверное не ушла дальше 2-3 страницы.. так и обзывалась..
по времени...да за час влегкую, с перекурами и пивом.
Собстна вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764.
И обязательно продуть патрубки вентиляции
Кир-кук
и заранее прокладку новую купи.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Consigliori
Если заводится не сразу, но когда завелась, то работает ровно:
Была такая херь, вылечил новыми свечами.
Но как варианты:
1. Свечи
2. ВВП
3. МЗ
4. Можно просто почистить свечи и выставить зазор.
F1
Авто: BMW
Вадя
Кир-кук
Роман Торопов
Спасибо... а нужно снимать ДПДЗ?
Кир-кук
Consigliori писал(а):а нужно снимать ДПДЗ?
Лучше снять.
Кир-кук писал(а):Лучше снять.
Просто
pmax в своей теме его не снимал как я понял...
