Появляется ошибка 1602 (пропадание напряжения бортсети в контроллере), при этом машина работает нормально, сбрасывал ошибку снятием клеммы с аккумуляторной батареи и с помощью ПО, ошибка стирается но через некоторое время(после второго-третьего завода) появляется вновь.
С другой машины ставил аккумулятор(новый), зачищал клеммы, проверял цепь от плюса аккумуляторной батареи к 18 контакту блока управления(плавкую вставку, предохранитель) результат тот-же.
Контроллер Bosch MP7.0.
Че может быть, хана контролеру?
Sheh
Авто: двенашко
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Ищи куевую массу в районе эбу. на моторн.щите. а так-же от АКБ на кузов.
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Ошибку 1602 создаёшь сам снятием клемы с аккумулятора,поездий немного она сама пропадёт.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
пипец...по такой логике при таких постах вывод , что на некоторых прошивках и эбу акб снимать аще вредно ?! Имхо - н...й такие прошивки и эбу.
Mihalych78
когда стартер напругу просаживает -она (ошибка) лезет
в компе кажется есть режим что если питание ниже 10 в - он пищит
может и в ЭБУ что то такое?
Спасибо за ответы, будем искать.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
еще при умирающем главном реле такая же шняга происходит...
