Вечер добрый, недавно менял водяной насос, после чего шкив распрдевала стал очень тяжело поворачиваться.
и машину не завести. В чем может быть проблема? Вроде все выставлял по меткам и шкив распредвала и маховик. Машина 8 карб. в птс двигатель 21083, но хозяин утверждал что там 1.3
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Может ремень перетянут?или он и без ремня не проворачивается?!
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата: но хозяин утверждал что там 1.3
Цитата: после чего шкив распрдевала стал очень тяжело поворачиваться. vst и машину не завести
если помпу заклинило перед заменой или слетел, обошелся ремень грм,то приготовся к замене клапанов
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
на самом двиге смотри маркеровку. Номер на блоке долден совпадать с номером в ПТС. Если нет. то беда тебе при первом досмотре с проверкой номеров агрегата.
ДюКЧ
сними ремень, проверь, что крутится, что нет (РВ после выставления поршней в среднее положение, КВ не тогай ваще). если все путем, поставь по меткам, проверни 2 оборота и еще раз проверь метки.
allisandr
Авто: пешеход.....
maloletniy
акуратненько проворачивай двигатель в
Цитата:выставления поршней в среднее положение
затем снимаеш клапанную крышку, и мерееш зазоры клапанов - у втыкнутых моторов они больше вразы....
если зазоры в норме - выставляеш распредвал по меткам, потом аккуратно поднимаешь 1 и 4 поршень в вмт (по метке на моховике)
для подстраховки засунь отвертку в свечной колодец, упрись ей в поршень и крути кв так чтоб поднимался поршень 1 цилиндра до вмт, ставь ремень, прокрути все вмесле, после этого попробуй завести двиг...
Артем155
Авто: куплю 2114
maloletniy писал(а):утверждал что там 1.3
метки лови
нет, до замены машинка заводилась, помпу менял потому что она подтекала. ремень грм тоже на месте. один раз машина даже умудрилась после замены завестись, но обороты упал- заглохла.
