Neogar
Подскажите, пожалста такой вопрос.
в правом переднем колесе что-то постоянно звенит - слышно когда едешь мимо стенки какой-нибудь. Когда на тормоз давишь - не звенит.
Мастер один сказал, что это пружинка на колодке отламалась.
Подскажите, что это за пружинка, можно ли так ездить или менять колодки, или же можно заменить пружинку?
Всем спасибо!!!
vva53
надо разбирать и смотреть!!!!С тормозами шутки плохи!
Oleg+VAZ2109
а точно в переднем? Вот в заднем - полно пружинок
_tos_
ну слава богу колодки не дорогие, а по делу "доберись" до пружин колодок и посмотри на состояние. делов на 10мин.
allisandr
Neogar
а если ручник на пару щелчков поставить - стучит?
и еще если на машине стоят колпаки - запросто может вылететь пыльник ступичной гайки и греметь об колпак.... Razz
Тазовод093
Пруженку заменить нельзя, если менять, то сразу колодки. Можно забить - кроме звона ничем не чревато!
eugenss
точно звенит? у меня было такое что трещало из заднего колеса, дырки под болты в колесах продавились, и когда ослаб ручник, что то задевало за болт. вылечил подтягиванием ручника. звук был похожий на трещтку для велосипеда hehe
Underdark
А что может свистеть в районе переднего левого колеса ? Свистит на кочках.
