Имеется проблемка: на ХХ, при включенном ближнем свете и/или вентиляторе отопителя падают обороты, свет помаргивает.
Взял мультиметр, пошел мерять напряжение.
Температура -14 градусов.
Машина стояла всю ночь, со снятой клеммой аккумулятора.
Напряжение на батарее 12,7 вольт.
Сразу замерил ток утечки. Прибор Ц4313 подключил в разрыв между минусовым выводом батареи и минусовой клеммой. Получилось 58 mA.
Примечание: магнитола подключена таким образом, что может работать при выключенном зажигании...
Завел, прогрел. Начал мерять напряжение на аккумуляторе.
Далее привожу замеры при разных оборотах: x / y , где x- напряжение с отключенными потребителями, y- напряжение с включенными потребителями (ближний свет- Philips BlueVision 55/60 W плюс вентилятор отопителя на 1-й скорости).
ХХ 14,5 / 13,9 С потребителями обороты упали чуть ниже 500
1500 об/мин 14,4 / 14,04 С потребителями обороты упали до 1250
2000 об/мин 14,4 / 14,04
2500 об/мин 14,4 / 14,04
3000 об/мин 14,35 / 14,0
3500 об/мин 14,4 / 13,9
4000 об/мин 14,4 / 13,9
Потом померял в динамике, с отключенными потребителями:
При плавном повышении оборотов с 1000 до 4000, напряжение держится в пределах 14,4-14,5. Потом, когда включается карлсон, напряжение на время его работы падает до 14,0.
Вопрос: правильные ли напряжение и ток утечки?
