перегорает предохран и не работает бензонасос.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> перегорает предохран и не работает бензонасос. вывод темы на печать
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 20:09
на ходу заглохла. Не качает бензонасос. полез под панельку там три релюхи и предохранителя. Средний прогорел, меняю таже история, горят. Предохранители на 15А. В чем может быть проблема? Помогите завтра машина очень нужна!!!
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 20:23
Как вариант - БН льдом прихватило.
Открой лючек под задним сиденьем, выдерни из БН разъём, вставь предохранитель, если не сгорит - снимай БН и отогревай.
Если предохранитель сгорит - надо выяснять какой именно сгорел (в цепи главного реле или в цепи БН).
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:02
На счет замерз, может быть. Два дня морозы -30,35. Пойду поколдую.
SLAM
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 23:27
У меня перетирало провод где-то в недрах торпеды. Прокинул новый под ковриком Smile
SLAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexus60
Авто: Ford Scorpio, ваз 2115 млечка
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 23:30
serg_42
+1!тоже насос прихватывало!
Ford Scorpio Cosworth 2.9i 24v Ghia,1991
Mazda 3 Sport(Красная ракета)
Ваз2115(недостремилась к 16в)(продано)
Ваз 2112(разбита)(начал разбор)
lexus60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 02:01
Ещё не попробовал откинуть разъём, но если дело не в насосе, то как выяснять?
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 15:14
Люди, читайте внимательней
DooM писал(а):
на ходу заглохла.
че ж, ехал, ехал и замерз? Wink КЗ больше чем уверен.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Трудовик
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:16
Так это, где поискать?
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 19:39
Народ - есл ичестно - не понял: Замерз при скольки? 20-30 мороза? это что в бензе вода у вас? сегодня утром - 42 на окраине было у нас. ни чего не прихватывает. тьфу три раза. В Татарске за -50 было (новосибирская обл.) - у знакомого десятка - всю ночь на прогреве стояла - сегодня только поставил ее в гараж. Ничего не замерзло.
maksson
+1 - больше склонен к к.з.serg_42 правильно написал - отсоедини разьем и воткни предохранитель. Сгорит - до бензонасоса. Если нет - значить в нем что-то. Smile
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Трудовик
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 10:17
В реле дело или провод где-то перетёрся?
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 20:49
Провод скорее всего, под ковром идет от реле к БН
slatko
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 20:54
летом стал не правильно давать информацию,датчик уровня топлива(в баке)полез поменять,насколько я был удивлен увижев провода к бензонасосу-оплетка проводов сгорела сантиметра на полтора,и фишка расплавилась которая вставляется в бензонасос....а провода оголенные были примерно на растоянии 2 мм друг от друга....малейшая искра и взрыв....
slatko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 20:58
slatko
Да ладно взрыв - жути нагоняешь Wink Разъем БН у многих так себя ведет, кстати.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 21:11
разъём в порядке
DooM
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 13:10
вообщем только сегодня занялся машинкой. первым делом отсоеденил от бензонасоса под задним сиденьем. поставил новый предохран на 15 и включил зажигание. сразу перегорел. значит насос в поряде gpn . получается где-то в проводке кз cry . первым делом полез под капот и нашел причину. проводка на форсы занимается сексом с колектором. пришлось снять проводку и в местах где оголилась заизолировал. Пойду поставлю все на место о результатах отпишусь.
DooM
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 14:02
Все получилось ,машинко работает Drinks or Beer . Есть вопрос. снимал предохраны с ЧЯ, теперь не работает панелька. Какой отвечает за панельку?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 14:22
Значит это сгорал предохранитель цепей главного реле.
