rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Привет Всем!
Последнее время передачи стали включаться как бы жесче, т.е. пропала мягкость переключения. Хотя иногда можно и мягко переключить в основном после двойного выжима сцепы.
Подскажите что может быть:
1.Сцепление
2. Может разболталось, что и сам не знаю
Масло в коробке полусинтетика Valvoline 75W90
Второй пункт бесит самого,
не бейте сильно
Спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zibnow
-=Worm=- писал(а):масло смени
Не меняй!
Сцепу покрути (порегулируй)
rg-45
rruslan писал(а):Масло в коробке полусинтетика Valvoline 75W90
сам на таком езжу.за последние 60 тык никаких претензий.
Я за регулировку сцепы для начала ,дальше уже думать
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Может с кулисой поколдовать в начале
А чем тебе масло не угодило
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Thomas-44 писал(а):А чем тебе масло не угодило
я разве сказал что оно не угодило? Это расходник и подлежит замене, т.к. автор не удосужился написать пробег на нём, а
раньше переключалось лучше.
rruslan
-=Worm=-
Исправляюсь! На этом масле пробежал всего 20 000 км
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Отрегулируй сцепу, педаль сцепы чтоб в ровень с педалью тормоза была. И попробуй. Мож она у тя не доконца выжимается и поэтому кулисе тяжело передачи втыкать
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
rruslan
ak75
Авто: полуседан
Irakli писал(а):Отрегулируй сцепу, педаль сцепы чтоб в ровень с педалью тормоза была. И попробуй. Мож она у тя не доконца выжимается и поэтому кулисе тяжело передачи втыкать
rruslan, задняя с хрустом включается?
Irakli
Кстати у меня иногда задняя с хрустом. Из за чего так? Давно спросить хотел:-)
mawam
Коробки на самарах слабоваты это факт , сам нераз рвал коробку. Если включается лучше при двойном выжеме сцепления то два варианта. Уже подизношен диск и корзина, или кулиса подизношена. На вашем месте если это не криминально для вас -ездил бы до замены сцепления.
ak75
да у меня тоже первая с тудом раз через раз причом с нова и задняя стала недавно раз через раз с хрустом , а сцепа по очучениям живее живых , да и пробег всего 33тыки
вот думаю отрегулировать педальку и глянуть чо получится, ибо когда начался этот косяк с задней педалька сцепы была ваще реально выше тормоза, я её манёх опустил но не в ровень с торомозом , стало лутше
,но иногда всёравно бывает что задняя с хрустом как будто валы ваще нетормозятся Вот и думаю в ровень с тормозом выставить чо получится?
Irakli писал(а):Кстати у меня иногда задняя с хрустом. Из за чего так? Давно спросить хотел
сцепу попробуй порегулировать около 100% что должно помочь , если кроме этого всё гуд со сцепой.
rruslan
ak75
Задняя включается без хруста!
Irakli
Dranik писал(а):Irakli писал(а):Кстати у меня иногда задняя с хрустом. Из за чего так? Давно спросить хотел
что значит около 100%? Не давно регулировал. Выставил с педалькой тормоза.
Irakli
Irakli писал(а):Не давно регулировал. Выставил с педалькой тормоза.
каков результат???
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
у меня, кстати, тоже проблемка - 2я бывает включается с хрустом, бывает нормально - как повезет )) теперь включаю её осторожно, слегка нажимая на ручку, что бы скорость сама как бы включалась... долговоато, но без хруста ))
ak75
Авто: полуседан
Dranik писал(а):ak75
да у меня тоже первая с тудом раз через раз причом с нова и задняя стала недавно раз через раз с хрустом , а сцепа по очучениям живее живых , да и пробег всего 33тыки вот думаю отрегулировать педальку и глянуть чо получится, ибо когда начался этот косяк с задней педалька сцепы была ваще реально выше тормоза, я её манёх опустил но не в ровень с торомозом , стало лутше ,но иногда всёравно бывает что задняя с хрустом как будто валы ваще нетормозятся Вот и думаю в ровень с тормозом выставить чо получится?
может ты быстро заднюю втыкаешь, не даешь остановиться?
ak75
ak75 писал(а):может ты быстро заднюю втыкаешь, не даешь остановиться?
да когда начинается трабл то и 5 сек жду а валы как крутились так и крутятся, а когда нормуль то и сразу врубаю и неидениго писка.Вот и гадаю
Irakli
