прокатился по кочкам - появилось какое-то шкрябанье
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прокатился по кочкам - появилось какое-то шкрябанье вывод темы на печать
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:02
не заметил хреновый участок дороги. трясонуло здорово на кочках. после этого появилось какое-то шкрябанье, срустение, как-будто что-то об чего-то трется в районе заднего правого колеса. иногда пропадает иногда появляется - особенно проявляется на поворотах...так навид ничего не видно...завтра полезу смотреть....какие будут предложения????
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serega #
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:15
Нужно снимать барабан, возможно лопнула накладка...
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
serega # сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:21
шо за накладка??? где она?
serega #
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:24
Ну те, которые барабан тормозят. Может она лопнула и катается там просто так, а на поворотах её зажимает и звук появляется.
serega #
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:26
Еще возможно туда что нить попало, хотя там щель не большая.
ну разбирать надо... только перед этим не забудь ручник ослабить!!!
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:33
я вот думаю: не ступичный ли подшипник??? -у
serega #
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:48
А колесо домкратить и крутить не пробовал?
Ну нан разбирать, если без барабана там будет че нить шуршать, значит он. Больше там ничего нету.
ValeraSS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 21:50
Просто подними на домкрат и раскрути колесо (ну и заодно потряси его вверх-вниз, и вправо-влево), если он шумит или есть стук меняй. Если нет пишы.
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
босфорт 385
На форуме 7 лет
Авто: ваз-11193,2006г.в
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 00:36
Такая проблема была,соскочила та маленькая пружинка которая стоит между колодкой тормозной и диском. Так что снимай барабан не ошибешся ....
босфорт 385 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 10:35
в такой мароз шот вообще ничего не охота откручивать
