Neogar
Подскажите, пожалста такой вопрос.
в правом переднем колесе что-то постоянно звенит - слышно когда едешь мимо стенки какой-нибудь. Когда на тормоз давишь - не звенит.
Мастер один сказал, что это пружинка на колодке отламалась.
Подскажите, что это за пружинка, можно ли так ездить или менять колодки, или же можно заменить пружинку?
Всем спасибо!!!
vva53
Авто: попонское
надо разбирать и смотреть!!!!С тормозами шутки плохи!
а точно в переднем? Вот в заднем - полно пружинок
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
ну слава богу колодки не дорогие, а по делу "доберись" до пружин колодок и посмотри на состояние. делов на 10мин.
allisandr
Авто: пешеход.....
Neogar
а если ручник на пару щелчков поставить - стучит?
и еще если на машине стоят колпаки - запросто может вылететь пыльник ступичной гайки и греметь об колпак....
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Пруженку заменить нельзя, если менять, то сразу колодки. Можно забить - кроме звона ничем не чревато!
eugenss
Авто: 21099i 2002г
точно звенит? у меня было такое что трещало из заднего колеса, дырки под болты в колесах продавились, и когда ослаб ручник, что то задевало за болт. вылечил подтягиванием ручника. звук был похожий на трещтку для велосипеда
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А что может свистеть в районе переднего левого колеса ? Свистит на кочках.
