почему заводится с 5 раза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> почему заводится с 5 раза вывод темы на печать
ale155
Авто: ваз 2111 2000 г.в. заз 968М
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 08:31
моя ваз 2111 заводится с 5-7 раза в минус 23 хотя бензин 95 свечи новые датчики все новые,масло синтетика 0w40 и коробке тоже синтетика даже CO выше поднял у меня машина без датчика кислорода.В минус 28 залил 98 бензин как будто чего то не хватало но с раза с 10 завелась.езжу на газу поэтому свечи всегда чистые,дроссель помыл не знаю что еще с ней делать.Стоит БК по температура реальная как в двс так и на улице
Контроллер BOCSH 1.5.4 прошивка заводская 8 клапанная пробег машины 85000,компрессия 13 во всех цилиндрах.Может знает кто как с ней боротся чтобы завелась!!!!!!!!!!!!!!
хорошо должно быть всегда
ale155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 08:43
попробуй 92
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ale155
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 08:57
пробовал,гораздо хуже nea
ale155
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 08:58
может кто знает заводские параметры СО ,я выставил на хх 0.9 cry
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 09:07
такая же *****. Раньше с пол тычка заводилась в мороз, а щас крутишь а она иногда схватывает чуть чуть и так пока акб не сдохнет!! vst
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 09:22
попробуй со снятым разъемом датчиком ДМВР завестись
говорят здоровопомогает
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 10:34
а форсы чистые?
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 11:30
Бак часто пустой бывает зимой?
Может влага в выхлопной трубе не дает завестись?
А вот и самое вероятное стартер уже не молод и не крутит резво либо просто мерзнет.
Просто по началу зимы тоже со второго раза заводил машину, если сильно замерзла то с 3-4. А вот были морозы под 40 так первые три это развесить масло по двиглу, потом появляются вспышки и вот после этого машинка заводиться.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 11:45
как это может помочь если ДМРВ не учавствует в пуске пока двигатель не выйдет на рабочие обороты?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:01
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28357
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:12
читай внимательнее симптомы
она с первого раза схватывает
и через секунды 2 голохнет
завелась и сразу заглохла, это не одно и тоже что просто не заводится supercool
Тюнинг недвижимости
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:26
датчики все новые
это как понять? я понял что глохнет supercool
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:37
не заводится - это значит не заводится. понимать тут ничего не нужно
Тюнинг недвижимости
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:40
тогда при 5, а то и 10 попытках "незавода" свечи как выглядеть должны? как больной триппером с утра -с них капает?
ale155
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:07
форсунки чистые,обидно у знакомого даже масло в дросселе заводится с первого раза у него ваз 2114 2005 года я у него для эксперимента дмрв взял не помогло он с моим также заводится в минус 28 с первого раза,а у меня фигня!!!!!!!!!!! Что делать?????/
cry
ale155
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:09
и еще я специально полный бак заправил эффект тот же cry
киш
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:22
привет! подскажите что делать когда масло из под щюпа и из под крышки давит?
киш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
киш
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:30
если не трудна ответте:мыть или не мыть движок
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:40
Наверно потому что, через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине.Подробнее тут: http://www.chiptuner.ru/content/gbo
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:53
киш
Ожидай ответов в "Справочном бюро", не стоит в этой теме постить.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ale155
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 19:14
при чем тут газ на бензине все нормально работает!!!!!!!!!!!!!!!
ale155
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 19:20
я же писал у меня машина без датчика кислорода и с мозгами на газу все нормуль,н-да видать не поможет мне что ли никто
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 19:30
Я думая вы уже прочитали по ссылке выше?Проблема Ваша возможно от ГБО точнее от установщиков. Цитата: "Если пренебречь всем (или частично всем) вышеописанным, то самое минимальное, что вы получите - это плохую тягу и большой расход на газе и бензине, затрудненный пуск двигателя в холодное время и еще много чего."
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 19:55
в этом и твоя проблема. пока свою не прошил тоже мучался так!!!
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 20:07
ale155
а ты заводишься на бензине а ездишь постоянно на газу???
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
