Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Машина простояла в гараже при -35-45 3 дня, сегодня включил подогреватель, через 1,5 часа вышел завел с первого раза, без обогощения смеси, лампа давления масла (№1) погасла через 1 сек., а контрольная лампа (№2) осталась гореть. прогрел машину до ~70 гр., заглушил, снова завел - лампа больше не загоралась....., в чем трабла - фильтр мозги ееее? или еще что?
rg-45
Александр 78 писал(а):в чем трабла
это не трабла.это фича.
Александр 78 писал(а):снова завел - лампа больше не загоралась..
значит всё нормально.катайся дальше.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
как я понел лампа 2 это уровень масла в картере, 1 лампа это индикатор низкого давления так? короч масло загустело и когда ты завелся где масло приемник образовалось типо воронки т.к масло холодное и не быстро стекает к масло приемнику, и так же с аварийным уровнем масла. Ну тип того
Последний раз редактировалось: Квотер (19 Января 2010 20:02), всего редактировалось 1 раз
Александр 78
Квотер писал(а):короч масло загултело
не, ну на густом масле (без подогрева) у меня ваще крутить отказывался ну или кое как (батарея слабая), а тут простоял на подогреве - в легкую, с пол оборота - дрын и все, значит масло жидкое.....
Квотер
Александр 78
вот и я говорю - че за нафиг................, всю голову перерыл, ниче не нашел. а из -за фильтра не может быть?... опять же если фильтр - то №1 горела бы хр знает скока........или не горела.........
javascript:emoticon('
Александр 78
не, ну в принципе, в поддоне масло наверно густое, охл. жид. проходя по рубашке греет изначально коренные - из-за этого пуск двига более свободный, а потом уже масло все прогревается...........так наверно
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rg-45 писал(а):значит всё нормально.катайся дальше.
Уже поздно
Александр 78
Александр 78 писал(а):лампа давления масла (№1)
это основная ламписка и конторлтрует давление двигла и тока на неё надо в морозы обращать пристальное внимание
Александр 78 писал(а):а контрольная лампа (№2)
это лампа уровня масла ,
Квотер писал(а):как я понел лампа 2 это уровень масла в картере, 1 лампа это индикатор низкого давления так? короч масло загустело и когда ты завелся где масло приемник образовалось типо воронки т.к масло холодное и не быстро стекает к масло приемнику, и так же с аварийным уровнем масла. Ну тип того
вот тебе объяснили как положено
Александр 78 писал(а):в чем трабла - фильтр мозги ееее? или еще что?
немешай машинке ездить
отстань от неё
Александр 78
Dranik писал(а):немешай машинке ездить rlzz отстань от неё dns4
луче перебздеть чем недобздеть
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Александр 78 писал(а):луче перебздеть чем недобздеть
верно + многа
не тот случай
Александр 78
Thomas-44 писал(а):многа Drinks or Beer
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Александр 78
кста че за прибор который меряет дав. масла? как я понял он у тя на приборке, или рядом
Александр 78
Thomas-44
никакого прибора.....ты о чем?, две лампочки на панели, давление и контроль.........хотя мысль интересная, можно поставить...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Александр 78 писал(а):никакого прибора.....ты о чем?, две лампочки на панели
Где?
Александр 78
Квотер
Александр 78 писал(а):Dranik писал(а):немешай машинке ездить rlzz отстань от неё dns4
Так и обосраться мона
Унего торпеда высокая и там у него БСК в приборку встроенна
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Я тоже вопросец задам в тему..:
Недели 2 назад завёл в мороз, лампа давления сначала помигала, а потом стала постоянно гореть. Заглушил. Доехал на галстуке до гаража, сменил фильтр - не помогло, думали маслозаборник забился...ан нет, погрел картер горелкой - лампа погасла при заводке движка. Но маслице-то все-равно сменил на свежее 10w40 (ибо на старом проехал 7 т.км. уже). Итак, далее:
Сегодня завожу в -23...где-то через 1-1,5 минуты стала промигивать лампа давления масла, я напрягся, прогреваю дальше - помигивает, но не загорается постоянно.
Минутки еще через 1-1,5 это мигание прошло.
Вот сижу и думаю: списать на сильный мороз и загустение масла и забить на это дело? или все-таки это не есть гуд?
Что посоветуете.
Zibnow
Александр 78 писал(а):Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Квотер писал(а):Так и обосраться мона
+1 отжог по полной
Alexijinr
Alexijinr писал(а):Вот сижу и думаю: списать на сильный мороз и загустение масла и забить на это дело? или все-таки это не есть гуд?
это не есть гуд, хотя на таком масле
Задид бы синьку и непарился, а вообще как на щупе масло в такой мороз???может масло тупо в гудрон превращается ? хотя полу синь недолжна при
Alexijinr писал(а):завожу в -23
или как вариант маслоприёмник подзасран
Alexijinr
Машинка старенькая, мне кажется синька попрет отовсюду...да уже и залита полусинь, что уж тут.
Сдается мне, что и масло подзагустело и маслозаборник подзасран...
Квотер
залей масло 0 и будет норм, хотя промыть маслоприемник это крайнея мера масло от мороза просто загустело. Пример у друга масло в 21093 10w40 в - 23 лампа давлека могает или тупо горит заменили на 0 все ок передетим промыли промывкой -27 завел газанул до 2000 все потухла но только так после ночи а днем даже не загорается
Alexijinr
Квотер
Спасибо, все ясно.
