maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Всем привет. У меня печка толком не греет.Разбирал панель прижал заслонку центральную к панели и приклели 2-х сторонним скотчем чтоб воздух мимо не улетал.Стало гораздо теплей но это было ещё осенью.А щас вот зимой всё это пропало.Полез вчера посмотреть краник печки.Там есть какието 2 штырька с обеих сторон от рычага.Я так понял это какието фиксаторы типа чтоб дальше них нельзя было двигать рычаг. Так вот у меня в положении горячий воздух рычаг не доходит до штырька гдето на 1 см почти.Это значит что краник не до конца открыт?Или я ошибасюь? Он должен уператься в этот штырёк?
Тему про обогрев я видел но читать её всю просто сил не хватит а поиска в теме нема.
maxpayne писал(а):Это значит что краник не до конца открыт?
да.
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Т.е. нужно повернуть рычаг до этого фиксатора?И каков риск что кран при этом может потечь? )
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
maxpayne писал(а):нужно повернуть рычаг до этого фиксатора?
Да.
Если краник открывается-закрывается довольно часто, а не раз в год, то ничего с ним не будет. Возьми рукой его сам до конца открой. А вообще нужно длину троса отрегулировать который этот краник открывает.
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Да вот фишка в том что рукой я туда с трудом подлазию.да и кое как подлез а повернуть немогу.Трос видать недаёт.он уже в натяг.Надо наверное снимать у бороды 1 конец троса и рукой краник двигать.
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Подвинул краник всётаки.Отсоединил тросик под бородой и сам потянул за него.Почти на см подвинулся.Глянул на краник.Как раз упёрся в фиксатор.Правда ещё не протестил )).После работы узнаю помогло или нет.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
maxpayne писал(а):Подвинул краник всётаки.Отсоединил тросик под бородой и сам потянул за него.Почти на см подвинулся.Глянул на краник.Как раз упёрся в фиксатор.Правда ещё не протестил )).После работы узнаю помогло или нет.
результат будет на лицо, поверь
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Цитата:результат будет на лицо
Главное чтоб не на пол
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
то же такая проблема была, трос не давал крану ло конца открыться, скинул трос с крана, рукой открыл плностью, до весны оставил кран без троса...
denis_ka
я вот тоже грешу на свой краник...
он конечно до конца открывается, все дела, просто ощущение как будто он засрался внутри и мало пропускает через себя тосола....
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Может и радиатор засорился?
denis_ka
maxpayne писал(а):Может и радиатор засорился?
неее, радиатор новый ставил, пол года назад где то. систему промывал...
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Где-то читал что в крайнем положении крантик как раз открыт не на 100%. Надо чуть не до конца. Могу ошибаться
denis_ka
ALK1980 писал(а):Где-то читал что в крайнем положении крантик как раз открыт не на 100%. Надо чуть не до конца.
он там по какому принципу то вообще? обычный шаровый кран или чо?
ALK1980 писал(а):Надо чуть не до конца
вобщемто да.но видно это исключительно если в руках его держать.и у каждого краника поразному.
denis_ka писал(а):он там по какому принципу то вообще? обычный шаровый кран или чо?
рл принцыпу задвижки.
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Вобщем протестил я.Вобще разница есть но совсем не велика.Заметил что как машина прогрееться включить печку она будет дуть тёплым воздухом.А если заглушить подождать минут 10 и потом завести,то печка дует уже горячим.Почему такой косяк?
