Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Интересно, что там внутри происходит, когда садишься в машину, ставишь ее на сигнализацию и заводишь. Бензонасос, по-видимому, не работает, стартер работает - значит ли это, что и искра идет, т.е. свечи сушатся?
Или это от конкретной сигнализации зависит?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Нифига у тебя вопросы.
А педаль нажать и просушить?
алексей555
Авто: 2115
Да вопрос интересный ток некоторые сигналки и искру блокируют, кто как ставит какои мастер
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
С помощью встроенного реле сигнализации можно разорвать/соединить любую электрическую цепь и не обязательно слаботочную.
Мне установщики разорвали провод от замка зажигания на стартер, но это бессмысленно, т.к. рвали рядом с замком, вот если бы рвали под капотом и замок на капоте стоял тогда да.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
у меня бензосос не срабатывает и сразу орет как ключ повернешь
denis_ka писал(а):у меня бензосос не срабатывает и сразу орет как ключ повернешь
иначе толку от сигналки
Sprite
Либо провод к БН разорвали, либо зажигание к ЭБУ.
Если второе, то при повороте ключа не загорается чек.
Budy
Авто: 099i->опять ино
говорите, говорите - побольше.....
у кого как сиги работают....
опер про все пишет...
Sprite
По большому счёту, сигналка это просто открывалка/закрывалка и не более того.
denis_ka
Sprite писал(а):По большому счёту, сигналка это просто открывалка/закрывалка и не более того.
+10
да уж, кто реально хочет- угонит какая бы не была сигналка, хоть с бензонасосом блокируещемся, хоть со стартером
Sprite писал(а):Если второе, то при повороте ключа не загорается чек.
отпадает, джэки горит
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
+100. сам понаделал секреток а когда реле нае.. целый час прыгал. т.к. так засунул глубоко в панель. пришлось на галстуке от дома до гаража тащить там уж сделал.а сига для удобства двери закрывать.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
у мя сигналка ток открывает и закрыват.
А в качестве бонуса отрубает искру.
Sprite
Нужно активировать штатный ИММО, поменять местами контакты в ЭБУ и поставить гарант на руль.
Хотя это тоже
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Только сегодня на работе жалился один:заводится,едет,а электроприборы(зеркала,печка,мафон)не работают.Машина - акцент.Завтра поедет к установщику.
