Подскажите как отремонтировать стартер ваз 2115 самому? Проблема в том что в самом стартере что то сгорело или поплавилось в том месте где рычаг от втягивающего крепится в стартере.
J_rockiN
Сгореть могут обмотки ротора и втягивающего реле. Если есть много времени и терпения, перемотай их и все.
А так эти детали можно купить отдельно.
При разборке обнаружил что вот в этом месте что то по плавилось вот то что белым цветом сплавилось а как там должно быть точно не знаю
валис
Авто: ваз-21093, 2108 1.3, Renault Symbol New
Pavle2115 писал(а):вот в этом месте что то по плавилось вот то что белым цветом сплавилось
Крупнее фото, плиз! Не разобрать.
А что работать то перестало конкретно, после того, как расплавление произошло? Как это выражалось?
Последний раз редактировалось: валис (20 Января 2010 22:16), всего редактировалось 1 раз
может быть в этом месте рычаг от втягивающего припаян был. Кто нибудь если не трудно скиньте фотку как в исправном должно быть.
что то я не знаю как укрупнить я через маил загружаю
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Я тож через него загружаю. Смотри фотки какие:
Как мы сможем тебе помочь если на твоих фотках ничего не видно?
J_rockiN
Pavle2115
Кликни в мэйле на маленькую фотку, она должна стать большой.
Pavle2115
у тя попалвился бендикс , тоесть вилка включения бендикса отвалилас, вот и меняй бендикс, тока невозьми по незнанки бендикс от 12 у него количество зубьев другое. Вманагазине скажи бендикс на 2115.
Dranik ок. Спасибо. Сейчас займусь.
Pavle2115
бендикс ставить будешь вал очитсти чтоб новый бендикс ездил легко .
ДюКЧ
да у него еще вроде как вал кривой или фотка косит?
parovozik
ДюКЧ писал(а):да у него еще вроде как вал кривой
Стопудово вал кривой.
J_rockiN
Можно ротор по столу прокатить и посмотреть, действительно кривой или нет.
Бендикс сменил, собрал, давай заводить, звук "ррррр" и все нифига не заводится
Вал нормальный ближе к делу:)
Может собрал неправильно?
WWSSS
Авто: KIA CEED
А может стартер просится на свалку ??
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
была точно такаяже хрень
также все поплавилось
стоит еще посмотреть на саму вилку
точнее на ее пазы, в которые вставляется бендикс
там тоже могло подплавиться
изза этого бендикс будет перекашиваться, клинить и быстро помрет
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Pavle2115 писал(а):звук "ррррр" и все нифига не заводится
Стартер крутится, но двиг не проворачивает что-ли? Значит бендикс в зацепление не входит.
andreus
Авто: 21093
Pavle2115 писал(а):Бендикс сменил, собрал, давай заводить, звук "ррррр" и все нифига не заводится
“рррр” прикольный звук. Сними стартер с машины и подай напряжение с аккумулятора на двигатель стартера и посмотри, как он крутится. Потом падай напряжение на втягивающее и увидишь как ходит бендикс. А этим “рррр” или убьешь совсем стартер или маховик двигателя.
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
Если не хочешь покупать новый стартер (при условии что старый пока частично исправен), не занимайся эксперементами - снимай и полностью перебирай ИМХО.
Недавно была морока такая-же примерно, цена вопроса 500 рэ и загубленная в гараже зимой суббота. Новый 2500 примерно ( у меня с планетарным редуктором был).
Под замену попал бендикс, щеточный узел, ну и смазка чистка (грязи от щеток внутри было с пол-кило). Теперь двигло крутит в любой мороз как турбина
При переборке если есть руки как минимум шанс отделаться малыми деньгами
Успехов
