Страница 1 из 2
дима1976
менял свечи одна прям плавает в масле что делать?
Квотер
а компресия какая в этом горшке?
дима1976
компрессия в норме))))
Квотер
а масло поджирает дымит? если свеча в масле тогда горшок там просто плавает и компр в норме, система вентиляции картера давно чистил? двиг 16 вэ?
дима1976
Квотер
да двигатель 16))) масло не жрет и не дымит свечи поменял так через 3 дня завестись не смог седня на работу опоздал пока не смотрел что там))) похолодало конечно но аккамул. в норме?? может колпачки присадки какие попробовать?
Тимыч
дима1976
менять маслосъемные колпачки. Тут все просто как божий день.
Если не поможет - значит кольца. Компрессия не влияет на свечи в масле, ибо компрессионные кольца идут после маслосъемных supercool
Вася Васильков
дима1976 Маслосьёмные колпачки в ГБЦ посмотри...
+1000
дима1976
спасибо но почему не завелась? с залитыми заводилась? а тут новые чето страшновато))))
Квотер
да но вдруг кольцам хана вообще, поменяй масло съемные колпачки, гидрики не перепутай между собой, откуда снял туда и поставил
дима1976
Квотер спасибо но почему не завелась? с залитыми заводилась? а тут новые чето страшновато))))Квотер
дима1976
Квотер
во и мне про тоже на работе говорят))) хана мол кольцам и двигло на переборку(((((
Тимыч
ну проще поменять колпачки....а потом кольца, чем наоборот.....
Вася Васильков
дима1976 Пробег то какой??
дима1976
Вася Васильков
80000 вроде не критичный да и жена ездила на ней аккуратно))))))
Тимыч
за 80000кольца убить надо очень постараться и лить лукойл минерлку и менять ее каждые 40 тык Razz
дима1976
Тимыч
не масло лили хорошее и когда надо)))) меня мучает вопрос почему на старых свечах пусть и залитых заводилась всегда а поставил новые так на 3 дня хватило?
Вася Васильков
Извиняюсь))) ты свечи те купил??? 63 63
Тимыч
дима1976
температура в москве упала, на холодную больше забрасывает. Ибо колпачки дубеют на морозе и деформируются.
дима1976
Вася Васильков
хоть и не с первого раза)))))))))))) но все таки те "beru" по моему называються на 16 клапанную)))))))
Тимыч
Если не секрет, почему в 10е семейство не запостил вопрос? supercool
Вася Васильков
дима1976 Проверь колпачки,а там видно буит Pardon
дима1976
Тимыч
здесь больше понравилось)))))) люди поотзывчевей!!!
дима1976
Вася Васильков
о.к. спасибо посмотрю)))
Квотер
давляк в рампе есть, сетку БН давно менял? стартер норм крутит есть типо хватает ощушение?
дима1976
Квотер
сетку насоса вообще не менял)))) стартер на холодную с какимто визгом крутит)))
Страница 1 из 2
