Skorpion
Проблема такая включаю зажигание загораются значки датчик масла, датчик уровня охлаждающей жидкости , и открытие дверей , а почему не загораются остальные ? У знакомова загоряется сразу всё
MUSTAFA23
А они у тебя вообще горят?
БонПари
Всегда так было? Все работает?
Вообще по идее должно все загораться.
Дабы не плодить тему, задам еще 2 вопроса:
1) Может ли БСК влиять на задержку включения зажигания?
2) Что за реле щелкает в районе БСК при включении зажигания?
Skorpion
Вроде горят иногда значок габаритов включался
Skorpion
2) помоему это реле бензонасоса
Skorpion
Когда машину купил все горели а щас только те которые перечислил
фермер
Ну вытащи лампу из плафона, проверишь, если загорится лампочка перечеркнутая, значит работает.
Skorpion
может сдох гадёныш.???
Skorpion
Снова поднимаю эту тему , ибо так и не разобрался с проблемой . Перечеркнутая лампочка загорается , но почему при включении зажигания не загорается всё сразу
Skorpion
копай питало БСК при поворачивание ключа в замке зажигания, должен сработать микро выключатель в замке зажигания он то и подаёт напругу на БСК.
epatazh
была така фигня у отца на десятке. там тоже похожий блок есть.
Мы его поторкали ) и он начал работать supercool
Хотя перестал неожиданно и как то резко hehe
_L_E_S_H_I_Y_
А на панели приборов лампы у тебя целые? Или тоже не горят! если на панели приборов не горят то и на БСК тоже гореть не будут
_L_E_S_H_I_Y_
тебе оно мешает чтоли? пусть щёлкает hehe
Rediamond
причем тут лампы панели приборов?
_L_E_S_H_I_Y_
А лучше просто поменяй реле K4 если ваз14-15. Если ваз 10-12 то К1.
_L_E_S_H_I_Y_
это реле контроля исправности ламп оно самое большое из реле
крутит счётчик археолог hehe
Budy
археологам для раскопок..... Wink .....http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91560
Skorpion
А в магазине как оно называется ? Реле индикации бортовой системы ?
Rover_61reg
К4 - реле контроля исправности ламп.
Skorpion
Поставил новое реле тоже самое cry
а реле контроля исправности ламп тут и непричём.в момент включения зажигания происходит тест БСК,остаётся проверить в каком режиме незагораются лампочки,в тестевом или по жизни.вынать БСК несколько геморойно.
Skorpion
Теперь вопще ничего не загорается при включении зажигания , раньше хоть загорались уровень масла и охлаждающей жидкости nea . Да ещё заметил фишку подсветка замка зажигания загорается когда дверь открыта или так и должно
и гаснет вместе с освещением салона или пока ключ не вставиш.
Skorpion
Да гаснет вместе с освещением салона
