raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
-=Worm=- писал(а):raven_ писал(а):В самом бензине можно тушить спички.
окурки, а то спичку поднести ещё нужно умудриться )))
Не курю.
При должной вентиляции - тушатся легко.
Stamel
Ключевая фраза -
топливно-воздушная смесь.
Pathfinder
Выворачивать не обязательно, в инжекторных машинах есть продувка цилиндров.
Нажимаешь газ в пол, и крутишь стартером, она просто маслает без вспышек.
А купить может ещё ДМРВ понадобится. Больше там и нет ничего. Короче, вскрытие покажет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pathfinder
жду ответа на свой вопрос....
Pathfinder
Авто: ВАЗ-21144 1,6л 8клап. октябрь2007
Yad писал(а):не пришлось бы щас менять ресивер
вы ресивером коллектор называете?
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
raven_ писал(а):Stamel
Ключевая фраза - топливно-воздушная смесь. Wink
согласен, но про пары топлива (бензина) ничего не сказано, бензин идет в камеру жидким. пусть и вперемешку с воздухом.
надо тему завсти отдельную для это разговора, а то чую -=Worm=- забаним меня надолго.
raven_
Как газировка чтоли?
Stamel
raven_ писал(а):Как газировка чтоли? ROFL
может как и газировка, пробывать не буду
Pathfinder
У меня 2 вопроса: что такое ГБО и что такое ДМРВ?
Тимыч
Авто: Suburban
Pathfinder
Газоболонное оборудование и Датчик массового расхода ветра
Pathfinder
не, ГБО у меня точно нет, да и насчет второго не уверен.
raven_
Нда, идем учить не только матчасть, но и физику с химией.
Для горения топлива окислителя (кислорода) должно быть в разы больше.
Соотношение Воздух/топливо 14.7:1 по определению не может быть жидким при температурах эксплуатации авто.
Pathfinder
raven_ писал(а):в инжекторных машинах есть продувка цилиндров.
так у меня взрыв произошел, как я только зажигание включил, поэтому стартером покрутить не получилось бы
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Pathfinder писал(а):Yad писал(а):не пришлось бы щас менять ресивер
Впускной коллектор вообще-то алюминиевый, а пластиковый - ресивер, на первой фотке, што Worm выложил это хорошо видно, коллектор - это куда форсунки фтыкаются
Stamel
Тимыч писал(а):Датчик массового расхода ветра
ВЕТРА
raven_ писал(а):Нда, идем учить не только матчасть, но и физику с химией. hehe
ты читаешь или смотришь? разговора по пропорции еще не было, сказали только про бензин о том, что он там жидкий.
а про газировку я надеялся, что это шутка, а ты по ходу серьезно)))
Pathfinder ДМРВ у тебя есть, сразу после воздушного фильтра идет
Pathfinder
Yad писал(а):Впускной коллектор вообще-то алюминиевый, а пластиковый - ресивер, на первой фотке, што Worm выложил это хорошо видно, коллектор - это куда форсунки фтыкаются
а на второй фотке, которую я выложил, видно, что коллектор пластмассовый. Он как раз стоит между дроссельной заслонкой и форсунками.
Aidareg
Авто: 21093i
Pathfinder
то что у тебя лопнуло это все же ресивер, а не впускной коллектор, точка.
Автор продувка цилиндров рулит
, а щас у тя уже новый ресивер будет рулить
Последний раз редактировалось: Dranik (18 Января 2010 16:38), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
люминь дороже чем пластик, знач собестоимость меньше.
все идут по пути найменшего соправтивления
типа "зачем платить больше"
Stamel
Авто 21099 писал(а):люминь дороже чем пластик, знач собестоимость меньше.
типа "зачем платить больше" hehe
подумаешь может рвануть на мелкие кусочки, зато дешево, люблю наш АВТОВАЗ.
Stamel писал(а):люблю наш АВТОВАЗ.
Ваз как всегда удишевляет чо уже некуда удешивлять
Pathfinder
Aidareg писал(а):то что у тебя лопнуло это все же ресивер, а не впускной коллектор, точка.
не согласный я!!!
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Pathfinder, сочувствую... Не повезло тебе...
Хоть и правильно говорят, что после нескольких неудачных запусков следовало повентилировать систему, но то что случилось - видимо результат неудачного стечения обстоятельств. Если говоришь, что бабахнуло при включении зажигания - значит, возможно, с проводкой не все в порядке было...
Проверь теперь состояние дроссельной заслонки - видимо она приняла на себя удар и могла погнуться.
Состояние резинового воздуховода надо проверить - нет ли разрывов.
Еще есть вероятность, что пострадал датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он хоть и далеко от ресивера расположен, но он внутри довольно тонкий и чувствительный. Но покупать его сразу не надо, - лучше сначала выяснить его состояние - стоимость его пара тысяч.
А вообще - смотреть надо, на расстоянии ничего толком не скажешь...
Zver_042
Pathfinder писал(а):не согласный я!!!
Придётся принять как должное,ибо эта деталь именно ресивер называется
raven_
Pathfinder писал(а):так у меня взрыв произошел, как я только зажигание включил, поэтому стартером покрутить не получилось бы
Т.е. повернул ключ в 1-е положение, и рвануло?
Stamel писал(а):ты читаешь или смотришь? разговора по пропорции еще не было, сказали только про бензин о том, что он там жидкий.
Сказали что в двигателе горит жидкий бензин. Это не так.
Stamel писал(а):подумаешь может рвануть на мелкие кусочки, зато дешево, люблю наш АВТОВАЗ.
Назовите мне хоть один
современный серийный автомобиль с металлическим ресивером рассчитанным на взрыв в нем топливо-воздушной смеси.
Pathfinder
Zver_042 писал(а):Придётся принять как должное,ибо эта деталь именно ресивер называется
тогда я не пойму что называется впускным коллектором
raven_ писал(а):Т.е. повернул ключ в 1-е положение, и рвануло?
точно не могу сказать, но кажется, да
